Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:38
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 20:21
Поменял у провайдера тарифный план со скоростью 128/64 на скорость 512/256. В модеме в Status->ADSL появилось:
SNR Margin 31/31 dB
Line Attenuation 16/12 dB
Data Rate 512/256 kbps
Провайдер уверяет, что должно быть 512/256, но на деле стабильные постоянные 128/64. В чём может быть проблема?
DSL-500T [V3.02B01T01.RU.20060818]
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 09:31
Если модем показывает Data Rate 512/256 kbps значит он такие настройки получает от мультиплексора, но по-мимо него скорость могут ограничивать и другие железки, тут всё зависит от того, как построена сеть провайдера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 19:13
Спасибо. Поеду завтра к провайдеру разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 09:37
Скорее всего провайдер забыл поправить ваш профиль на DSLAM.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 19:44
Если вы из Москвы, то скорей всего у вас СТРИМ. У стрима есть беда, он не может работать на канле равному скорости интернета....
Причин низкой скорости может быть много!!! например, плохая проводка, неправильно настроенный канал, а может скорость в норме, просто tyt от туда качаете!!!!
Меры улучшения:
1. Протестить скорость ИНТЕРНЕТА (реальаня скорость, а не канальная) можно вот тут ТЕСТ СКОРОСТИ ТУТ
2. Если в тесте скорость интернета ниже, чем пописано в тарифе, стоит проверить вашу проводку от щитка.. должен быть цельный теелфонный провод (без советских смоток)...
3. если с проводом всё хорошо, то звоните в службу тех потдержки и просите увеличить канальную скорость..мативируя это флудом в канале...
4. Если сотрудник ТП заупрямился (на что он имеет право), можно тогда воспользоватсья автоматической канало расширялкой.. автоматом расшарит канал до 6 мегабайт в сек. , но есть риск получить частые обрывы соединения и тогда придётся звонить в ТП и просить слегка понизи ть канал (мотивировав желанием в ближайшее будущее подключить ТВ)
По пункту 4 могу рассказать подробно через личку или Аську (
Удачи
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 23:56
NitroCat, каких вы умных советов понадовали, просто ужас :)
У автора темы город Орша.
И скажите как проводка повлияет на скорость, если модем вяжется на 512 стабильно? а? это написано в 1 посте :))
Вы не можете утверждать о наличии флуда на канале, к счастью это легко проверяется.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 06:16
Если вы имеете в виду скорость на порту DSLAM так поправил, об этом автор написал. Или вы имеете в виду настройки QoS на DSLAMе? Ну уж врядли таким способом кто то давит скорости... Обычно скорость доступа к интернету ограничивается на маршрутизаторе, дабы ограничивая скорость доступа к одной услуге не трогать скорости других услуг.
Есть еще один вариант - меряет скорость с тормозного сайта. :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 17:00
Скорее всего так и есть. Но тогда я и представить не могу как мне повлиять на провайдера (уже неделю ежедневно хожу в сервисный центр; писал письма в Минск и даже получил ответ типа "могло и такое быть но уже устранили - радуйтесь"; на DSLAM к которому я подключен похоже никто ни выезжал и ни чего там не проверял; на сайте провайдера в "кабинете пользователя" тарифный план со скоростью 512/256
не актуально
                                                Download        Upload
http://www.speedtest.net/                    123              28
http://www.hot.ee/vp/speedtest.htm            139.6            17.1
http://www.dsl-speed.de/check.php             111               27
http://www.ookla.com/speedtest                 137               21
Download Master  с разных сайтов     ~13-15 kb/s
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:24
Спасибо за ответы. Проблема как и предполагалось была у провайдера.
