Текущее время: Ср ноя 11, 2026 04:00
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 15:57
Люди дбрые, помогите настроить медиазону в Ростове-на-дону, сделал все настрой с сайта donpak, заходил через bridg все равно не настраивается, подскажите что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 16:42
Какой у Вас модем и какая версия прошивки?
Я настроил доступ к Медиазоне, правда пришлось помучаться (у меня DSL-500T, прошивка V3.02B01T01.RU.20060818).
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 16:50
у меня DSL-500T, прошивка V1.00B02T02.RU.20050223
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 21:03
Странно... описание настройки на сайте donpac написано под первые версии прошивок. По идее, если сделаете, как написано, то должно работать. Это мне пришлось помучаться, т.к. начиная со 2 версии в прошивках конкретно изменён web-интерфейс управления модемом.
Может, Вы что-то не так сделали?
В итоге должно получиться 2 соединения: одно типа PPPoA для доступа к Internet, а второе типа DHCP для доступа к Медиазоне.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 09:43
To All
В данный момент наблюдается определенная проблема с подключением к медиазоне ЮТК c прошивками 2.xx. Мы сейчас работаем над решением данной проблемы. Такая возможность появится в прошивках 3.xx.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 12:16
Я как пользователь медиазоны могу сказать что в данный момент наблюдается периодическое отсутствие медиазоны вобще (то есть дальше шлюза пакеты не ходит.
Такая ситуация происходит в течении последних 3х дней.
Вот сейчас например заработал сайт, и часть фтп, основной фтп в дауне.
Так же я могу добавить что медиазона настраивается на практически любом модеме длинк, с любой версией прошивки. так как пользователей медиазоны очень много, 90% ползуется продукцией фирмы длинк.
Единственная проблема(!!!) при настройки медиазоны (о которой здесь уже неоднократно писалось) при прописывании маршрута в routing table) модем зачастую не позволяет прописать маршрут 10,253,0,0 255,255,255,0 10,253,х,1 , добавлю, что даже в случае когда такой маршрут прописать можно, медиазона может НЕ РАБОТАТЬ. Тогда необходимо заменить его(маршрут) на 10,253,0,1 255,255,255,0 10,253,х,1 , и все заработает.
Так же ДО прописывания маршрута, постре настройи соединений, получения ip адресов как для инета так и для медиазоны желательно сделать следующее.
!) Пропинговать с компьютера ip адресс шлюза, тем самым вы поймете работает ди соединение модема с медиазоной. (пуск-выполнить-cmd-ping 10.253.Х.1)
После этого прописываев маршрут до шдюза в роутинг табл как описано выше. после возможно зайти в веб интерфейс модема, далее tools-miscellanoeus, прописать ip 10.253.0.2 либо 10.253.0.13 , и нажать на кнопку пинг. в случае положительных ответов, можно сделать вывод что медиазона у вас есть (должна быть и на компьютере)
Тем кому совсем туго с настройкой велкам в мою асю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 23:48
На какой АТС вы бательнька?
У меня ППОЕ а не ППОА
И DHCP тут скажем ваще можно сказать что нету..
могет поделишся подробностями настроек?
[img=http://www.adv.donpac.ru/adimage.php?filename=banner088_unlim.gif&contenttype=gif][/img]
DSL 504T [V2.01B01T01.RU.20060522]
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 00:21
скрины рабочих настроек
http://slil.ru/23226192
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 12:37
Добрый!!
Можно ли настроить медиазону в Ростове-на-дону для DSL-300T?
Так что бы и интернет и медиазона работали одновременно, а не поочереди, с постоянной сменой настроек модема?
Говорят, вроде, прошивка есть такая?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 17:34
А есть ли у кого настройки доступа к медиазоне для модема d-link dsl-500g
