Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:45
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 17:13
Есть два вопроса. Если было раньше где - ткните.
Вобщем, есть модем D-Link DSL-504T. Прошит самой последней прошивкой V2.01B01T01.RU.20060522. Интересует вот что:
1. Как узнать - поддерживает ли линия ADSL2, и если поддерживает - работает ли модем в текущий момент в режиме ADSL2?. Сейчас на вкладке Status, раздел ADSL пишут вот что:
ADSL Firmware Version:   4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version:   V2.01B01T01.RU.20060522
Line State   Connected
Modulation   Multi-mode
Annex Mode   ANNEX_A
Max Tx Power   -38 dBm/Hz
2. Как поменять DNS-имя самого модема в этой новой прошивке? В старой можно было. Сейчас у модема имя mygateway.ar7. Не сильно напрягает, но для порядку следовало бы сменить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 13:18
1. А "Downstream Data Rate" у вас какую скорость показывает?
2. Через Web-Интерфейс нельзя.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 14:12
интересно а почему в д-линках не показывается действительный тип модуляции, накоторой завязался модем, чип у него такой же как на техже парадайнах и асусах, те показывают :)
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 14:21
Об изменении функций в прошивке вам лучше обратиться к Денису Давыдову в ЛС или по почте.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 14:37
ок, попробую написать
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 18:38
1. Downstream - 12578, upstream - 996. И надо заметить, что спецы от прова до сих пор утверждают, что у меня модуляция GDMT (хотя сам модем показывет MMODE) и ADSL1. Кстати, в модемах Зухеля можно узнать в телнете какой режим адсл используется в текущий момент.
2. А как можно? Через telnet? Инструкция есть или хоть какие команды выполнять?
Добавлено: А где-нибудь можно добыть информацию по внутреннему устройству BusyBox этого модема? Т.е. команды, папки, конфы и т.п.?
Последний раз редактировалось Kazooie64 Вт окт 03, 2006 22:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 20:00
ну я видел анси на 10 мегабитах, не знаю глюк или нет
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 12:06
Ну дык, будет вразумительный ответ на мои вопросы?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 14:47
Д-линк ведет техподдержку только по веб-морде, про телнет ничего не расскажут вам. В модеме линукс стоит - читайте, разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 19:59
Дык я жду ответа хотя бы на первый вопрос - Как узнать держит ли линия ADSL2?
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 18:19
Вроде нашел как поменять dns-имя. Делается через сохранение конфига, конвертацией в xml, редактированием нужных параметров и заливкой обратно..
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 21:18
если 12 мегабит показывает значит держит
возможно просто в тех поддержки сами не могут понять? :))
видят например gdmt.bis или gdmt.bis.plus и говорят что гдмт :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 16:49
Бум надеятся :)
Прошил потом обратно на McMMC - как раз для технарей.
Вот только позиция с ханыриванием документации по cm_cli-командам не очень радует..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
