Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:13
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 13:10
Роман_Саратов
Провайдер JDSL
Модем D-Link 500T
Настроил модем как велел провайдер
При обращении в службу поддержки техотдел
Говорит, что пингует меня с их стороны и подключение ОК.
Логи модема
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:33> Connecting PPPoE socket: 00:13:5f:5c:ec:1a 6b24 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:00:33> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:35> WAN IP address 88.147.156.255
Sep 8 12:00:35> PPPoE Connect with IP Address 88.147.156.255
Sep 8 12:00:35> WAN gateway 88.147.128.253
Sep 8 12:00:35> primary DNS address 88.147.129.15
Sep 8 12:00:35> secondary DNS address 88.147.129.15
Sep 8 12:00:35> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:00:35> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 88.147.128.253
Product Information
Product Information
Model Number DSL-500T
Ethernet MAC 00:15:e9:86:21:5d
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
ПРОБЛЕМА:
При создании нового подключения через ПУСК
забиваю пароль логин данные провайдером
подключаюсь
пишет: Подключение через минипорт WAN (PPPoE)
примерно через 30 сек выдает
Ошибка 678:
Удаленный компьютер не отвечает.
Служба поддержки провайдера не внятно промычала, что соединение
то установлено а дальше типа мои проблемы.
ПАМАГИТЕЕЕЕ!!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 14:35
Смотрите здесь http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_68.php примерно так и настраивайте VPI и VCI ставьте свои.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 15:40
Я еще раньше нашел эту ссылку и прочитал.
Спасибо за подсказку, конечно, но все уже и так
сделано как там.
Только это не помогло решить проблему.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 15:42
Тем более, насколько я понимаю, модем установил подключение.
Судя по логам. :?:
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 16:15
Поставьте в настройках модема WAN Setting >>> Bridge Mode и тогда сможете пользоваться подключением через Win
А сейчас у вас модем работает в режиме роутера, создавать подключение ненадо.
Проверьте включен ли DHCP сервер в настройках модема
На компьютере выставляйте "Получать ip адрес автоматически" (Сетевое Окружение-> Свойства -> TCP/IP-> Свойства-> Получить ip адрес автоматически, Получить DNS сервер автоматически.)
Либо введите сами:
IP-адрес: 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз : 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS-сервер: 88.147.129.15
Альтернативный DNS-сервер: 88.147.129.15
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 21:19
вообще днс вашего прова пишите
если пров пингует - значит действительно ок
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
