Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:25
 Заголовок сообщения: Проблема с D-Link DSL G-604T
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 23:58
Последнюю неделю постоянные падения интернета пошли..причём падения не на самом модеме (модем пишет, что он в конекте) а не на одном из двух компов инета нету... Помогает перезагрузка модема путём выдёргивания шнура питания на несколько секунд... но инет долго после этого всё равно не работает.. хотя на старом Зюкселе ЮСБ работает, всё как швецарские часы..
Вот кусок лога который есть в модеме:
Sep  8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep  8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep  8 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Sep  8 12:00:15> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep  8 12:00:25> Bridge Interface Added: tiwlan0
Sep  8 12:00:25> DSL Carrier is training
Sep  8 12:00:34> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:80:16 0511 nas1 0x1000d3b8
Sep  8 12:00:34> Connect: ppp0 {--} nas1
Sep  8 12:00:34> WAN IP address 83.237.210.156
Sep  8 12:00:34> WAN gateway 83.237.210.1
Sep  8 12:00:34> PPPoE Connect with IP Address 83.237.210.156
Sep  8 12:00:34> primary   DNS address 212.188.4.10
Sep  8 12:00:34> secondary DNS address 195.34.32.116
Sep  8 12:00:34> PPPoE Connection Successfully Established
Sep  8 12:00:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.210.1
Sep  8 12:00:35> DSL Carrier is up
Product Information
КАРТИНКА
DSL status
КАРТИНКА
ТАРИФ Стрим-Флай (фаст)
Подскажите..дело в модеме, стриме или ещё, что-то ???
Да забыл написать, что у меня нету модуляции ANSI ... есть только: T1413 GDMT GLITE MMODE
И вот ещё вспомнил... проблемы начались когда я поменял настройки точки доступа.. а именно:
Первоначально я точку доступа настроил в панеле управления виндовса "мастер беспроводной сети".. но я настроил без ключа, т.е. без защиты.. и вот в томже мастере изменил настройки поставив ключик...а теперь посмотрел, в модеме настройка AP защита там стоит как None..
В этом омжет быть причина моих проблем?
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 09:41
Вторая машина подключается по WiFi??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 16:21
Нет..через кабель..по вай фай гаджет.. впринцыпе вся проблема в вай фай..я поменял SSID на тот, Что указывал в виндовсе.. сейчас уже около 20 часов модем работает в норме!
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 23:06
T1.413 - это и есть ANSI
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 06:45
Моё предположение о вине Wi-Fi видимо ошибочное..модем проработал чуть больше суток и снова такая-же ерунда :( И ещё я заметил, Что перестаёт мигать лампочка Статутс когда модем так "подвисает"...
Ещё такая ерунда: когда я подключаю старый модем USB , подключаюсь к Интернет и минуты через 3 выскакивает сообщение " ОС выполнела недопустимую ошибку и будет выключена через 40 секунд" и через 40 секунд вырубается комп !
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 06:52
В этом сообщении про RPC написано? Это червячек был такой раньше...
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 23:13
нет..про него ничего не написано...зато вот ещё закономерность.. инет отрубается как-только на моём компе появляется критическая ошибка программы ASPI294849.exe (и на втором компе инет тоже вырубается и гаджет перестаёт вай фай ловить)
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 14:01
HELP HELP HELP так в чём может быть проблема? может из за 6 мегабитного канала? хотя около месяца работало без разрывов всё..а ещё я у себя на компе нашёл EMail WORM SCANO !!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 14:03
Вы хотите услышать: Установите антивирусный пакет и удалите вирусы со своего ПК!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 23:12
Нет, я хотел услышать..может-ли быть такая проблема из-за вируса... вирусы все вылечил, виндовс переустановил.. снова просканил на вирусы..всё чисто..а проблемы с вылетом инета продолжаються!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с D-Link DSL G-604T
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 10:01
Если на первом ПК всё работает, то причём здесь модем!? Может настроить ПК?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 14:37
Да нет, если инет вылетает, то вылетает на обоих компах и даже Вай Фай не работает... при чём нет никакой переодичности вылетов... начитавшись форума начал лазить искать конденсаторы, их я не нашёл, Свич стоит уже давно так, Что дело не в этом, и не в вирусе.. наврятли в провайдере, т.к. на другом модеме работает без вылетов (на USB), хотя с другой стороны дал этот модем Другу , у него он НЕ вылетает... так, Что какая-то ерунда получается :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 15:16
NitroCat писал(а):
Да забыл написать, что у меня нету модуляции ANSI ... есть только: T1413 GDMT GLITE MMODE ...
1.ANSI T1.413 Issue 2
2.ITU G.992.1 (G.DMT)
т.е. ANSI и есть T1.413, выше приведены более полные названия модуляций. У большое затухание, но попробуйте жёстко задать одну из выше приведённых, задают их в "Advanced"--"ADSL", а потом посмотри на чём подхватит и на какой модуляции какие харрактеристики.
Бигаров Руслан.
