Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:38
 Заголовок сообщения: Проблема с 500T
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 13:22
1. Не могу обнаружить в настройках модема вкладку SETUP, но есть кнопка Wizard. Так и должно быть?
2. Не корректно работает соединение с модемом. Значек сети в трее со знаком восклицания. Это нормально?
3. Если из 220 вытащить, сбиваются настройки, почему?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 500T
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 14:05
1. Во второй версии да!
2. Нет, есть какие-то проблемы: либо конфликт IP-адресов, либо получения IP по DHCP, либо ещё что-то ...
3. Настройки сохранять нужно: "Tools"--"System"--"Save and Reboot".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 14:57
Подскажите как это исправить можно PLZ. Очень напрягает...
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 15:13
Как настроен TCP/IP? Что показывает команда "ipconfig /all"?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 16:04
Короче ё, нужно включить присвоение IP по DHCP... у тебя оно просто отключено(Disabled)
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 12:46
Всеравно сбиваются. У приятеля 504T - на 6-ой - 7-ой раз обязательно сбиваются.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 14:25
А как тогда настроить подключение к интернету без перепрошивки 500Т V.2 01B01T01.RU 20060522.?
DSLпротокол PPPoE
VPI 1 VCI 50 .Куда вводить эти данные?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 14:32
2 qw100 > Если Вы хотите во второй версии настроить подключение, то это делается в "Home"--"Wan".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 14:43
Спасибо за ответ.
