Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:06
 Заголовок сообщения: Проблема с выдачей IP на DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 20:59
Проблема следующая. Модем работает в режиме роутера (одна машина по Wi-Fi, другая по сетевому шнуру). Роутер выдаёт одной машине IP 192.168.1.100; другой 192.168.1.101. И всё вроде чудесно.
Но в определённые моменты сеть на секунду-другую пропадает, и, когда вновь поднимается, роутер выдаёт совсем странный IP для одной из машин (какую, он сам выбирает) 25.41.1.237 (или что-то этом роде). Инет, разумеется отваливается. При этом на другой машине всё работает нормально. Помогает перезагрузка роутера. До этого у меня был G604T и на нём ничего подобного не было.
В чём может быть проблема и как её решить. Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 01:06
У меня такого не замечено, дождись ответа ооф.лица.
А так - В гарантийку!
работал с DSL-500T, DSL-G604T, DI-704UP, DSL-G804V, DI-824VUP.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 09:16
Прошивка стоит 1.00.02.dm3.zip. Сейчас смотрю на FTP новую выложили (1.00.04.dm4.zip)...
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 10:53
Может в сети есть еще один DHCP сервер?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 14:37
В сети ещё одного DHCP-сервера нет. У меня всё также подключается и работает, как и с G604T, только вот такая вещь происходит. Настраивал, как написано на сайте D-Link (в т.ч. для работы со Стрим ТВ). Сейчас снёс настройки для ТВ и оставил только для инета. Посмотрю, может, что изменится. С этим не может быть как-то связано?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 18:05
В принципе, через bridge PVC Вы могли получать ip адрес от StreamTV, предназначенный для STB.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 18:10
Ладно, спасибо. Попробую поработать без настроек для ТВ. О результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 21:32
Потестил. После сноса настроек для ТВ, странные IP роутер не выдавал. Видимо, их машины получали именно от СтримТВ. И как от этого можно избавиться? Повторюсь, что настраивал в соответсвии с тем, что написано на сайте D-Link для G804V.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 21:55
Но не всё так просто. Теперь ситуация следующая. По Wi-Fi редко, но отваливается сеть. Карта (DWL -G520+) долго её ищет, а когда находит пишет, что соединение ограничено. В данном случае помогает кнопочка исправить (отключение и включение карты).
Не подскажете ли, что не так?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 10:55
1. в FAQ рекомендуется отключить DHCP сервер на DSL-G804V совсем.
2. версии прошивки DSL-G804V, драйверов беспроводной карты? Канал менять пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 11:48
Я, конечно, не корифей ни разу, но мне удалось настроить похожую конфигурацию. Вот здесь описаны шаги по настройке.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=22096
В развитие домашней сети сейчас подключен по Wi-Fi ноутбук ASUS и комп с карточкой DWL -G510.
Еще раз:
1.DHCP включен, Allow Unknown Clients - Disable и прописываю в Static DHCP IP и MAC Address всех своих компов
2. В DHCP server диапазон выдавемых IP адресов ограничил адресами только своих компов.
Почти неделю всё работает без проблем: не виснет, непоняток тоже никаких не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 22:15
Прошивка на роутере стоит 1.00.02.dm3
Дрова карты 6.0.0.18
Канал менять не пробовал. DHCP сервер не отключал, правда.
Сейчас происходит так - после нескольких часов работы отваливается инет (на роутер тоже не могу попасть). В свойствах подключения показывает, что всё подключено. Сети с буком тоже нет. Нажимаю исправить в свойствах - карта отключается, подключается по-новой и всё становится нормально. Lease time для этой машины стоит 1440.
И ещё, почему роутер стабильно обрубает соединение с инетом после 24 часов и 1 сек. (после чего вновь подключается)? Idle Timeout стоит "0".
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 10:13
Если пров Стрим, то всё нормально, раз в 24 часа на их DHCP-Сервере истекает срок аренды.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 13:17
Только почему при этом сеть (и связь с роутером) отваливается?Попробую поэкспериментировать с DHCP-сервером, может отваливаться перестанет...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 22:08
У меня те же ситуация и такая же проблема. Настройки по инструкции. DHCP включен. Неизвестные клиенты запрещены. MAC адреса компьютеров прописаны. К маршрутизатору G804V подключается компьютер по LAN, ноутбук и КПК по Wi-Fi. Компьютер всегда стабильно подключается. Wi-Fi устройства периодичски не могут соедениться по Wi-Fi - долго, долго коннектятся и в результате не получается. Люопытно, что при этом СтримТВ начинает "лагать". Лечится относительно просто - захожу в настройки точки, выключаю и вновь включаю Wi-Fi. Но ведь это не решение!
Хотелось бы услышать мнение специалистов из DLink, а так же помогает ли отключение DHCP?
