Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:45
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2006 14:38
Как и что надо настроить чтоб выходить в инет с обоих компьютеров
Сеть настроил работает,а в инет могу выходить тока на одном
Заранее благодарен
Я людям никогда не делал больно,лишь девушке одной-и та довольна !!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 09:55
Опишите настройки сетевых подключений на компьютерах. Опишите настройки модема (WAN интерфейс).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 10:13
два компьютера имеют встроенную сетевую карту, через которые подсоеденены к АДСЛ модему, айпи адреса прописал из серии модема типа 192.168.1.***, сам модем настроен в режиме маршрутизатора.
Подключаюсь наодном компьютере с помощью высокоскоростного подключения к интернету минипорт WAN (PPPoE),
с вводом имни и пароля, а вот как выходить в инет на втором компьютере, если настраиваю такое же соединение с интеренотом то выдает (как ни страннно) что такие имя и пароль уже используются..
Может как то нужно подругому настроить модем, или как то подключение по другому настраивать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 10:20
ADSL маршрутизатор нужно настроить в качестве клиента PPPoE. Такая настройка доступна в Home > WAN > WAN setting > PPPoE/PPPoA.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 12:40
Модем настроен в режиме моста (Bridge), VPI=0 VCI=35
Может после получения статического айпи следует как то перенастроить модем?
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 12:53
Нужно настроить устройство в качестве PPPoE клиента. Как это сделать, я описал выше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 13:22
Вся проблема в том что у меня во вкладке HOME, только одна кнопка LOGOUT и все никаких там WAP нету
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 13:25
В таком случае Setup > Connection 1
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 14:08
настроил устройство в качестве PPPoE клиента ввел пароль имя, модем показывает соединение есть в папке сетевых подключений появилось что есть шлюз интернета через 504Т
Что делать дальше, ни один комп не соединяется..
Вернул все настройки на бридж порт, специалист тех поддержки в нашем городе уехал когда будет неизвестно..
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 16:53
Если РРРоЕ поднимает маршрутизатор, то данное соединение на локальных ПК нужно удалить или сделать неактивным, чтобы Вы выходили в Интернет через локальную сеть.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
