Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:18
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 11:15
Имеется модем D-link DSL-500T, прошитый самой последней прошивкой от D-link ADSL2+.
Есть ли возможность сделать bat-ничек такой, чтобы разрывал ppp-соединение. К примеру командой какой-нибудь через telnet или с помощью еще какой-либо сторонней программы?
Обратная операция, т.е. установление соединение через командную строку тоже интересует.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 01:20
Есть НЕ официальная программа. DlMon.
Прочитайте сначала всю инфу на сайте, а потом используйте. Многим нравится. Юзаете на свой страх и риск :)
http://zyxmon.streamclub.ru/other.php#DlMon
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 20:53
Например так (только нужно Перл установить):
use Net::Telnet();
$t = new Net::Telnet (Timeout => 10,
Prompt => '/\# $/');
$t->open("192.168.0.1");
$t->login("root", "password");
@lines = $t->cmd("reboot");
print @lines;
Вместо ребута может быть любая линуксовая команда.
Можно разрывать, подключать, поднимать/опускать интерфейсы и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 09:51
miken писал(а):
use Net::Telnet();
print @lines;
Так ему ребут и не нужен.
поднять опустить PPPoE из телнета вот так (уже сколько раз писал):
echo "begin;connection0:settings/manual_conn=1;end" | cm_cli
echo "begin;connection0:settings/manual_conn=0;end" | cm_cli
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 09:57
Еще проще воспользоваться программой DLMon отсюда http://zyxmon.streamclub.ru/files/DlMonitor041.zip
Там очень много чего есть для управления и мониторинга.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 15:57
Пытаюсь отрубить/подрубить pppoe через батник, так ничего и не выходит. Воспользовался ztnbatch, но он не понимает команды с несколькими кавычками, перла нет, подскажите как быть?
Задача - автономно, из батника, со входом по логину/паролю, и подключить/отключить pppoe
P.S. модем тоже 500Т, прошивка похожая ;-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 04:44
Нашел! Telnet scripting tool (TST10.ZIP):
http://dyn2.superdownloads.uol.com.br/r ... %2F%3Aptth
файлик скрипта типа такого:
192.168.11.11 23
WAIT "login:"
SEND "root\m"
WAIT "Password:"
SEND "passpass\m"
WAIT "#"
SEND "echo "begin;connection0:settings/manual_conn=1;end" | cm_cli \m"
WAIT "#"
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 17:09
Там же у меня написано - вместо кавычек вводить \'
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 21:22
А может кто нибудь подскажет как можно сделать изменение логина при использовании PPPoE?
Т.е. разорвали соединение.
Изменили имя пользователя.
Установили соединение. или на Dlink такое не возможно?
(имею Dlink G604T)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
