Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Проблема с WiFi на 604T
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 17:54
Если кратко: подключил к стриму через 604ю 2 компа через wifi, всё работало отлично, только не мог понять, как заставить компы видеть друг друга (то ли служба нужная в винде отключена, то ли файрвол не пускал), но перед тем, как эти две очевидные вещи пришли мне в голову, я запустил в винХР мастер настройки беспроводной домашней сети, после чего комп к точке подключаться вообще перестал, хотя и видел её... чал бился, в итоге вылечилось всё сносом беспроводной сети из списка. после этого всё подхватилось и заработало как раньше, если б не одно но... на свойствах беспроводного соединения количество ошибок (потерянных пакетов, насколько я понимаю) просто нереальное и постоянно растёт...
извиняюсь за очень кривое объяснение... буду рад любому совету...
З.Ы.: Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 17:51
дополнение: с настройкой в операционной системе всё нормально. подключил 2й компьютер - то же самое, выдаётся куча ошибок по полученным пакетам, причём даже тогда, когда сетевой активности нет, от сюда сделал вывод, что виноваты настройки точки доступа... можете подсказать? на всякий случай попробовал отключить мультикаст, согласно рекомендациям по настройке стримТВ+вайфай, хотя и не использую стримТВ, то же самое...
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 21:34
Ты знаешь, я долго мучаслся с этой прошивкой. Как раз с ви-фи. Один раз мне удалось заставить все корректно работать, но через день опять все послетало. Потом плюнул и поставил прошивку от декабря 2005-го. Третий день все работает нормально.. Так что может у тебя винда не виновата?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 11:57
У меня работает прошивка от 20060109 уже 3 месяца. Стационарный комп подключен через LAN, ноутбук - через Wi-Fi. После настройки модема все работает супер, ни одного нарекания.
Может быть, дело не в прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 13:03
Если у вас нет Стрим-ТВ, то вам лучше подъехать в Сервисный Центр для тестирования.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 15:47
Последнее уточнение: настройки операционной системы не виноваты.
проблема с точкой доступа: во первых, даже если "по иснструкции" подключить другой компьютер через WiFi всё равно, вне зависимости от наличия/отсутствия сетевой активности, бегут ошибки, причём на закладке статистики устройства (604Т) показывается, что идёт мультикастовая рассылка, причём с большим кол-вом ошибок (стримТВ не подключён)... хотя самое странное, что на скорости подключения к интернету это вроде бы и не сказывается (на стрим флай без сбоев и ошибок качаются файлы на положенной скорости~53kbs). завтра еду в сервис....=(
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 22:07
Transmit
MPDUs 70959
MSDUs 71032
Multicast MSDUs 89
Failed MSDUs 71
Retry MSDUs 71
Receive
MPDUs 68276
MSDUs 68276
Multicast MSDUs 84
FCS Error MPDUs 48492
