Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:16
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 17:09
Выделенная линия подключена в настольный ПК через сет карту , через вторую сет карту ПК соединен dsl-g604t , ноут соединен с dsl-g604t через wi-fi , проблема - ноут не видит инет соединения , хоть и видит все файлы на ПК , подскажите плиз где что настраивать :oops:
(сет карта через которую идет инет в ПК прописана у провайдера по MAC адресу )
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 10:57
Если я правильно понял, то DSL-G604T используется просто как Точка доступа, тогда чтобы выйти в Интернет с помощью ноутбука, вам нужно установить дополнительное программное обеспечение на стационарный ПК, чтобы настроить мршрутизацию с одного сетевого интерфейса на другой, как пример: WinRoute, ISA и т.д.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 09:49
Спасибо получилось , еще вопрос -
Возможно ли в DSL-G604T подключить витую пару от провайдера (с пропиской у провайдера мас адреса маршрутизатора ) чтоб он раздал интернет по WI-FI ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 10:39
Нет, для этого вам нужен маршрутизатор серии DI-xxxx.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 18:54
В таком случае подскажите пожалуйста на какой из продуктов этой серии обратить внимание (если можно 2 варианта - с wi-fi и без) при минимальных затратах средств для 3х компьютеров в квартире
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 09:56
DI-604 - без Wi-Fi
DI-524 - с Wi-Fi
Бигаров Руслан.
