Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:43
 Заголовок сообщения: pppoe без nat dlinkT500
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 10:39
На днях подключился к ADSL по протоколу pppoe(провайдер ЮТК).
Возникла необходимость отключить NAT, чтобы мой компьютер имел реальный статический ip-адрес выданный провайдером, а не "серый", тот который назначает модем.
Но при отключении NAT, получить доступ к интернет не получается.
в настройках сетевого подключение у меня прописано:
IP адрес компьютера192.168.1.2
Маска255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
Где прописать статический ip адрес и как все правильно настроить, чтобы авторизация проходила на модеме через pppoe, но мой компьютер имел реальный статический ip адрес без использования NAT?
(В сетевых технологиях разбираюсь плохо).
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 11:30
Переключить модем в режим bridge, настроить pppoe клиента на ПК. Если бы ты пояснил какой именно ЮТК имеется в виду, то может быть и ссылку на доку кину...
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 11:37
провайдер www.diselcom.ru Ставрополь
А если pppoe соединение будет на ПК, то ведь не будет автоматической регистрации в сети, например, при загрузке ОС?
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 13:05
Верно... Если надо бридж с возможностью тернминирования pppoe прямо на нем, то надо менять роутер на 300T или что-нибудь от другого производителя. 500T так не умеет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 16:31
А как правильно настроить через pppoe на клиенте?
Если соединение Bridge, то у моего компьютера уже автоматически будет реальный IP? Ведь в настройках сетевой карты все равно приходится прописывать шлюз 192.168.1.1 и Ip 192.168.1.2.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 19:00
Для решения проблемы решил прописать DMZ на свой компьютер.
Но при попытке его прописать, требуется добавить хотя бы один LanClient, чего сделать никак не получается.
При добавлении ничего не происходит! Почему?
прошивка V1.00B02T02.RU.20050223
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 19:05
Разобрался.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 19:09
доавляете в ланклиент айпишник отличный от того что у вас на компе, наводите на него ДМЗ, зате мсохраняете, перезагружаете модем
после чего ставите этот айпишник на компе.. я так с этим разобрался
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
