Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: DSL-G604T проблема с подключением к VPN
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 21:35
При подключение к VPN выдается сообщение : Ошибка 781 Попытка шифрования не удалась, так как не найден соответствующий сертификат. Firewall отключена, клиент Windows 2000. У меня возникала эта ошибка в другой конфигурации (без DSL-G604T) из-за настроек Firewall. Никто не поможет разобраться в чем дело?
Последний раз редактировалось Dorce Чт сен 28, 2006 16:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 08:10
Ни версии прошивки не указано, ни используете клиентом или Pass-Through, ни настроек на Wan интерфейсе. Пункт 5 правил форума.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 08:50
Версия прошивки V2.01B01T01.RU.20060109
Настройки WAN
ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 0
VCI 33
Virtual Circuit Enabled
WAN Setting PPPoE/PPPoA
PPPoE/PPPoA
Connection Type PPPoE LLC
MTU bytes 1400
MRU bytes 1492
Default Route Enabled
PPPoEPassThrough Disabled
NAT Enabled
Firewall Enabled
IP Control Dynamic IP
Static IP
ATM
Service Category UBR
А по поводу Pass-Through где это можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 09:26
В Advanced > Virtual Server есть преднастроенный профиль PPTP. Его нужно поместить в список Applied Rules, применить изменения и перезагрузить устройство. После этого PPTP pass-trought будет работать.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 09:43
Настроила PPTP pass-trought , но ошибка та же осталась
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 10:03
Аутентификация у провайдера на основе сертификатов проходит??
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 16:35
А как это можно узнать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 17:57
Это можно узнать у провайдера (он обязан предоставлять эту информацию).
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 20:56
У меня провайдер Центел, у них техсуппорт даже смысла вопроса понять не может, не то что ответить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
