Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:11
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 16:58
1)Как правильно выбрать шифрование для PPTP соединения -
mppe со опциями:
no40
no56
no128
обозначает поддержку ключей соотв. длины или наоборот исключает?
Смущает присутствие "no"
2)При установленном PPTP соединении, NAT включен на тунеле или все пакеты уходят в тунель от IP адресов в локальной сети?
3)Корректно ли работает PPTP клиент в модеме, если сказано, что пакеты PPTP пропускать на адрес в локальной сети(настроено через меню в виртуальных серверах)?
4)с DFL-800 софтовые реализации PPTP клиентов вяжутся без проблем, установлена опция использовать только 128 битный ключ. С 500T не удалось установить соединение ниразу. Есть какие особенности для этого случая?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 17:34
1. В любом случае независимо от выбора устройство свяжется с PPTP сервером с самым стойким шифрованием. Например: если выбрано no128, линк поднимется с 56 битным шифрованием. Проще всего выбрать mppc mppe required.
2. Именно так.
3. На данный момент нет. Это пофиксим в следующей прошивке (скоро появится).
4. Проверим. Следите за темой.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 14:04
Добрый день Денис, я не понял ответ на второй вопрос - "Именно так" это:
а)На тунеле NAT включен?
б)Все пакеты уходят в тунель от IP адресов в локальной сети?
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 18:10
Спасибо за ответ.
Все запросы от локальных машин идут через NAT.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
