Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:38
 Заголовок сообщения: DSL-562T Изменить IP адрес
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 08:58
Помогите пожалста, сбрасываю DSL-562T к заводским настройкам, захожу на http://192.168.1.1, в управлении IP меняю 192.168.1.1 на 192.168.1.254, жму применить. Захожу на http://192.168.1.254, получаю страничку ввода имени и пароля с кнопкой логин, причем нет закладок, нет навигации с лева странички. Ввожу пароль, жму ОК, ничего не происходит. Пинг до 192.168.1.254 проходит, если перед сменой ИП прописать нужные параметры, то и в инет ходит, а на страничку не могу попасть, что делать?
V1.00B02T02.EU.20040817
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 09:28
Обновите прошивку до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-562T/Fi ... pgrade.rar
После смены ip адреса устройства, почистите кэш браузера. Все должно работать.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 09:36
Кэш чистил, обновление прошивки скачал, но обновлять пока не решился, у вас написано, что назад ходу нет. Кстати в инструкции написано при прошивке подключите ваш модем/маршрутизатор напрямую к сетевой карте..... У меня щас он подключен через USB.
Перешивать можно через USB или нужно всеже через сетевую карту?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 09:38
Перешивать нужно через Ethernet.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 10:01
Сбросил модем, подключил к сетевой, у сетевой IP 192.168.1.15
шлюз и ДНС 192.168.1.1. ДСЛ от провайдера отключил. Запустил утилиту, ввел 192.168.1.1 и пароль admin, даванул Next. Появилось окно с пргрессом (Upgrading boot code) и вскоре табличка Telnet (tftp get) timeout! Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 10:47
Попробовал с другой машины под ХР, та была под 2003.
Прогресс дошел примерно до половины и выскочила ошибка, уже не помню какая. От безвыходности попробовал в Crash режиме, все получилось. Но есть одно НО, настроил его для выхода в инет, все ок, в инет ходит, поменял ИП с 192.168.1.1 на 192.168.1.254, применил, захожу на http://192.168.1.254, ввожу имя и пароль, жму ОК, пустая страница. 192.168.1.254 пингуется, инет работает. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 15:10
Проверял - работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 02:47
Спасибо, разобрался, это 2003 винда не пускала, добавил в доверенные 192.168.1.254 и усе заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
