Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Большая трабла с 500T
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 23:31
Сижу в нете, происходит дисконект, конектится секунд 40 и ничего, я передергиваю питание в модеме, после этого конектится, а инета нет, думаю дайка я зайду в его настройки через браузер, не открывается страница, пробую пинговать, он не пингуется, нажимаю кнопку сброса настроек и ничего не происходит. Пробывал не раз питание отключать, сбрасывать настройки, толку ноль. Модем в режиме роутера подключен к свитчу на два компа. Не с одного не пингуется, на прямую если подключать тоже толку ноль. Такое в первый раз, что делать????
Фаирволов и антивирев на компе нет, пошивка стоит уже с год и все ok-прошивка от 2005.02.23
С другого компа тоже ифига не пингов нет, не веб настройки не открываются. Гарантии на модем нет, ему уже около 2 лет. IP статические у роутера 192.168.1.1. Модем по лампочкам работает нормально.
Открываю браузер на любом компе и появляется такой поп ап - network connection error. Plese check your network setting and try again. Настройки смотрел, с ними все ok
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 15:24
Сьездил ервис центр, мне его перепрошили и все ok, теперь работает, ненарадуюсь не как
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
