Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Нужна помощь модем 500T
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 16:41
Недавно купил модем 500T. Решил поставить новую прошивку с DSL2+ прошилось всё нормально, но вскорости стали появляться частые подвисание инета (модем пашет а инет нет помогала перезагрузка только). Решил вернуть старую прошивку, но выяснилось что прошить назад вроде как нельзя.
Начал копаться в инете и наткнулся на return500t.zip вроде как возращающюю назад родную прошивку. Но после запуска гдето на 20-30 % выскачила ошибка, и с тех пор модем только power'ом светит.
Сеть при этом как бы есть. Стал искать инфу как воскресить. Нашёл что есть сервисный FTP у adam2 по ip 10.8.8.8, но при попытках поймать эти 2 сек в начале выдаётся по ftp
C:\>ftp 10.8.8.8
ftp: connect :Неизвестный код ошибки
или по telnet
C:\>telnet 10.8.8.8 21
Подключение к 10.8.8.8...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 21
: Сбой подключения
думал может ip изменился. При помощи adam2app.zip получил ip 10.8.8.8 (высветился серым в строке ввода ip, через несколько мин правда)
помогите что ещё можно сделать (с паяльником не дружу :( com кабель спаять не смогу). Дело в том что в Хабаровске есть СЦ но я с ним связаться уже 4 сутки не могу, телефон не работаел в начале (набранный вами номер временно недоступен), потом заработал, но трубку никто не брал, в пятницу даже приезжал к ним там всё закрыто, и ни записки ни режима работы. Так чтто придётся своими силами всё делать.
P.S. да попытки прошить в corrupted режиме вызывают страный эффект после его включения линки, на свитче, очень быстро без передыху моргают. специально оставил на 30-45мин думал может что заливает очень медленно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 04:34
Что неужели нельзя ничем помочь?
Да кстати откуда такие цены на прошивку флэша 20 баксов. Модем сам стоит 35.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 12:47
по восстановлению читайте все тот же форум где и узнали про return500t.
http://forum.ixbt.com/ - там тема здоровая под д-линкам, там и пишет McMCC
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 21:24
У меня стала связь реконнектиться. Жизнь бы не особо мешало, если бы не онлайновая игрушка время от времени. Вот что в логах:
Jan 1 12:02:42> DSL Carrier is down
Jan 1 12:03:12> DSL Carrier is training
Jan 1 12:03:51> modulation(16)
Jan 1 12:03:54> sar_set keytype(1)(1), key(modulation)
Jan 1 12:03:54> sar settings
Jan 1 12:03:54> modulation(1)
Jan 1 12:04:12> DSL Carrier is up
Jan 1 12:04:12> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:04:40> Firewall rules flushed
Jan 1 12:04:44> Firewall rules flushed
Jan 1 12:08:51> Firewall rules flushed
Jan 2 14:28:31> Firewall rules flushed
Jan 2 14:28:32> Got group error |IP Addr Should be in network|
Jan 2 14:28:32> set error: message= :Bad value for key 'settings/pc1/ip' in 'udhcps1':
Jan 2 14:28:32> set error: message= :Bad key 'command/add' in 'udhcps1':
Jan 2 14:28:34> Firewall rules flushed
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060818
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 10:53
Annex Mode Annex A
Каким образом настроено устройство? C какой периодичностью возникает проблема? Опишите подробнее.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 22:06
У меня тоже проблема с роутером 500T, поэтому пишу здесь.
Часто проиходит разрыв соединения с ADSL, status, Ethenet мигают, а лампочка ADSL выключается, чотбы снова соединиться надо выключить и снова включить питание.
Эта проблема решаемая?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 09:22
Каковы значения Status > ADSL
SNR margin -
Line Attenuation -
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
