Текущее время: Пн окт 26, 2026 20:52
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2004 11:28
Проведенные действия на W2kProf:
1. Установлены драйвера ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200I/Dr ... 7_0424.exe
(как LAN ,VPI=1, VCI=50, Encapsulation = Bridged LLC)
2. После перезагрузки в составе оборудования определился
Network adapter - USB ADSL LAN Adapter
3. Установлен Winpoet (в процессе установки сообщений об ошибках нет)
Результат:
в Свойствах сети имеем:
- сетевое соединение на USB ADSL LAN Adapter с TCP/IP протоколом.
- Winpoet Connection, который по умолчанию настроен/использует
Ivasion Poet Adaptor (Serial7-0).
В Winpoet заводим Login/passrord - оно висит около 2мин. и потом выдает
ошибку 638 (The request has timeout out), а иконка сетевого соединения дружно показывает наличие сетки 4,5 Mbps.
Все проверялось несколько раз, сносились драйвера и Winpoet - результат стабилен.
Вопросы:
1. Для Wk2 драйвера действительно устанавливаем как LAN?
2. Winpoet connection должен использовать Ivasion Poet Adaptor (Serial7-0)?
3. Как побороть ошибку 638 (The request has timeout out) ?
4. USB Model D-link 200I имеет какие либо внутренние настройки?
Могут ли они меняться и как?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 10:14
1. Да
2. Не знаю
3. Пока не ясно
4. Не имеет
P.S. А Вы DSL-200I правильно установили? Сначала управляющую программу, потом физически подключили модем, после чего поставились драйвера?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 11:31
Разобрался.
У Стрима настройки слетают почему-то... Сказали, что скорость на линии "скачет".
Они и "перенастраивают" :-(
Так-что ошибка 638 (The request has timeout out) - это к Стриму.
