Текущее время: Чт сен 10, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: Горит индикатор Ethernet D-Link 300T
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 14:10
Собственно сабж вобще не гаснет. Т.е. подключен кабель или не подключен - все равно горит, естественно что пинги не идут, а соединение на компе показывает ВСЕГДА 100 мегабит! Даже если на сетевухе выставить 10BaseT.
Может подскажете: аппаратная или програмная это ошибка? Есть ли аппаратный сброс в этих модемах (кроме кнопки Reset) ?
 Заголовок сообщения: Re: Горит индикатор Ethernet D-Link 300T
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 07:49
Это не аппаратная ошибка, и не программная, на модеме сгорела портовая микросхема. Причин почему микросхема могла сгореть много, но лечится в Сервисном Центре, также как и в нём будет решаться гарантийный это случай или нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 12:07
Все куда проще :)
Сдох кондер на плате :) С118, как раз рядом с разъемом Ethernet. Его просто разорвало :shock: БУУУМ!
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 13:44
Кстать вопрос: что это за кондер такой С118: ёмкость и т.д. ???? Находится слева-сверху от разъема Ethernet. Отпишите плз... заменю - проверю.
