Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:31
 Заголовок сообщения: настройка модема 504Т для p2p
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 19:48
Хотел пропросить совета по поводу того, что слетало правило по переброски портов на компьютер для p2p... создавал Advanced -> Virtual Server, группа user, add:
Protocol: TCP,UDP,
Port Start: 1777
Port End: 1777
Port Map: 1777
добавлял в Applied Rules, затем сохранял Tools -> System -> Save Settings and Reboot the System...
но частенько она слетала после запуска компа, приходилось добавлять её заново... думаю проблема в том, что я неправильно делал настройки относительно ипа, динамический, а не статический... просто я ламобот :cry: я не могу разобрать, где прописываются внутренние ипы (192.168.1.2-...) и внешние ( у меня pppoe, там же динамический ип)....
но теперь вообще дошёл до ручки... даже правило создать не получается.. нажимаю apply, а правило не создаётся...
Как откатить все настройки на дефолт... чтоб не было старых косяков... и создать правильно правило для p2p.. и вообще подключение по pppoe... ?? :oops:
ЗЫ ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050630
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Downstream 16379
Upstream 1251
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
