Текущее время: Пт сен 11, 2026 22:00
 Заголовок сообщения: DSL-504T не подключается СТРИМ
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 18:06
Прошивка V2.01B01T01.RU.20060522.
Линия настроена(юсб модем работает на ней).
Настраиваю как написано на сайте в инструкции для адсл с маршрутизацией. Диод adsl постоянно мигает.
лог:
Jan 1 12:00:12>The firmware build date/time:20060522005529
Jan 1 12:00:12> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:15> starting on port 80
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:04:42> DSL Carrier is training
Jan 1 12:05:06> Lost SIGCHLD, process iptables(224) died
Jan 1 12:05:32> DSL Carrier is up
Jan 1 12:05:33> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:52> DSL Carrier is down
Jan 1 12:07:12> DSL Carrier is training
Jan 1 12:08:52> DSL Carrier is up
Jan 1 12:08:53> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:09:12> DSL Carrier is down
последние 4 строчки постоянно повторяются...
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 19:45
проверь протокол подключения (лучше всего конектится g.lite) и если юсб модем подключён к адсл в момент твоих попыток то стоило бы его отключить=)
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 21:28
ну я еще в трезвом уме :) я имел ввиду, что я работаю с модемом юсб и это доказывает работоспособность моей линии. потом я вынимаю из него телефонный провод и вставляю в длинк
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 22:43
родилось предположение... А какие параметры линии должны быть? т.е. порядок велични затухания и еще чего-то на вкладке статистики адсл?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 08:29
1. В "Advanced"--"ADSL" выставить жёстко g.dmt или t1.413
2. Margin - соотношение сигнал/шум, чем больше тем лучше..
40db это очень хорошо,
30db - нормально
Attenuation - затухание сигнала, чем меньше тем лучше.
26db это нормальный показатель.
10-20db это хорошо.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 10:34
выяснил на старом модеме тип модуляции - G.dmt(t1.413 не работает).
подключил длинк
поменял модуляцую с мульти на g.dmt и глянул в статус адсл
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version:    4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version:    V2.01B01T01.RU.20060522
Line State    Disconnected
Modulation    G.dmt
Annex Mode    ANNEX_A
Max Tx Power    -38 dBm/Hz
Item      Downstream   Upstream   Unit
SNR Margin   6      31      dB
Line Attenuation63      31      dB
Data Rate   0      0      kbps
дальше - хуже. перезагрузился и в статусе стало все по нулям. лог такой
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522005529
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:03:41> DSL Carrier is training
Jan 1 12:08:24> Lost SIGCHLD, process iptables(819) died
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 10:55
1. Маррутизатор работает на той модуляции, которая настроена на порту мультиплексора(DSLAM), так что этот вопрос можно всегда с провайдером решить.
2. Вопрос что и как Вы настраиваете на маршрутизаторе.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 11:08
про модуляцию не понял. у прова настроена g.dmt, т.к. именно на ней успешно работает другой модем. А какая разница как я настраиваю маршрутизатор я тоже не понял - рано его еще настраивать, если соединения нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 11:56
Если у провайдера стоит жёстко g.dmt, то и вам нужно на маршрутизаторе ставить жёстко g.dmt
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 14:34
1. именно эта и стоит, т.к. другой модем на ней работает, а на других - нет
2. vpi vci стоят правильно
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 20:03
vpi, vci и энкапсуляция влияют только на авторизацию
на адлс сигнал не влияют!
линк на номральной линии поднимется даже если порт пустой и на нём ничего не прописано, главное чтобы не залочен был
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 16:35
какая еще авторизация? этож параметры ATM....
короче, имхо, модем не рабочий и беда в железе
