Текущее время: Пн сен 07, 2026 01:39
 Заголовок сообщения: DSL-300T
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 12:47
Я более 2 месяцев успешно работал с модемом в режиме прозрачного моста, соединенного при помощи UTP к интегрированной в мат. плату ASUS P4P800 Deluxe сетвеой крате 3COM Gigabit NIC. ОС Windows XP SP2 и все последние обновления.
А недавно при попытке подключится к интернет долго висела надпись "Подключение через минипорт WAN (PPPoE)" и потом выдавалось сообщение что удаленный компьютер не отвечает. К настройкам модема, при этом, через 192.168.1.1 подключает. Я обратился в тех. поддержку своего провайдера (Волгателеком Самара) и там выяснилось, что соединение с модемом установливается и все должно работать. Дабы реанимировать подключение к интернет я пробывал заново менять настройки модема, подключения к интернет и переустанавливал драйвера к сетевой карте, перепрошил модем (Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050606), полностью переустанавливал Windows. Ничего не помогало. Сам же модем к провайдеру подключается по протоколу PPPoE (то есть посредством ZIPB) и интернет работает, но такой механизм меня не устраивает, т.к. я не могу контролировать трафик с помощью установленной программы учета трафика.
Попробывал подключить модем другого производителя (acorp) - тоже самое! Но есть одно НО: когда подключаю через USB, acorp работал и в режиме прозрачного моста, т.е. подключался с помощью удаленного подключения по PPPoE.
Я 3 недели честно пытался сам исправить ситуацию изучая документацию, FAQи и форумы, но так и не сдвинулся с места.
Логи:
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:12> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:14> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:14> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:50> DSL Carrier is up
После этого в статусе WAN:
Virtual Circuit PVC0
Status Connected
Connection Type bridge
IP Address N/A
Subnet Mask N/A
DNS Server N/A
Что это может быть и как попытаться сделать так, чтобы назад заработало подключение в режиме прозрачного моста?
Заранее спасибо!
