Текущее время: Пн сен 07, 2026 08:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с G604T
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 11:21
проблема такова подключился к стриму подключил стрим тв всё работает
но интернет бывает обрывается в ето время подскакивает пинг до роутера от <1ms до =20/30ms в ето время стрим тв работает отлично никаких притормаживаний и багов изображения/звука нету
Jan 1 12:01:11> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:11> peer from calling number 00:30:88:01:15:4C authorized
Jan 1 12:01:11> ppp0
Jan 1 12:01:11> WAN IP address 83.237.205.81
Jan 1 12:01:11> PPPoE Connect with IP Address 83.237.205.81
Jan 1 12:01:12> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:12> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.205.1
Jan 1 12:01:12> WAN gateway 83.237.205.1
Jan 1 12:01:12> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:01:12> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 13:00:33> DSL out of sync
Jan 1 13:00:33> DSL in Sync
Jan 1 13:00:38> DSL out of sync
Jan 1 13:00:38> DSL in Sync
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 11:43
подключение к адсл последнее было произведено вчера: 18.09.2006 15:35:29
значит соединение с сервером не обрывается памагите плз что роутер вытворяет??
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 16:03
ап господи ктонибудь из админов суда может заглянет
сменил прошивку на самую последнюю V2.01B01T01.RU.20060109
эфект 0
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 17:17
афигенный сматрю центр поддержки увас=\
ето выглядит как "мы та откуда знаем сам ищи вчём проблема"
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 17:20
Из лога вашего устройства видно, что устройство теряет несущую ADSL. Данная проблема происходит лишь тогда, когда начинает работать СтримТВ? Если СтримТВ отключен, доступ в Интернет есть? Что в данном случае устройство пишет в логах? Приведите значения параметров со страницы Status > ADSL
SNR Margin:
Line Attenuation:
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 17:24
Последний раз редактировалось OsPa Вт сен 19, 2006 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 17:25
SNR Margin 18 20 db
Line Attenuation 30 11 db
данная проблема проявляется когда настроены мосты под стрим тв
+кнопка исправить/repair в свойствах соединения нормализует пинг но не надолго
логи в момент прыжков пинга не изменяются
Последний раз редактировалось OsPa Вт сен 19, 2006 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 17:28
Параметры линии ниже среднего, поэтому модем начинает терять несущую. Совет: замените всю проводку (до которой сможете добраться) на витую пару.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 17:30
хм а почему стрим тв не реагирует на качество проводки и в логах что модема что стрима нету сообщений о дисконекте хотя обрывается надолго если не нажать на "исправить"?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 17:34
Ethernet адаптер менять пробовали?? К чему приводит??
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 17:36
ентернет адаптер уменя один встроенный в материнскую плату ранее был подключен к лан сети и никаких проблем небыло замечено
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 17:38
Денис, написано же что Стрим-ТВ рабоатет в этот момент, значит ДСЛ поднят и приставка получает видио со скоростью в 4.7 мегабита! Возможно проблема с модемом? лог не верный получается
не может модем потерять несущую и при этом приставка из ниоткуда брать такой поток :)
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 17:47
To OsPa
Попробуйте вернуть устройство к заводским настройкам и перенастроить. Если не поможет, привозите устройство в СЦ, встретитесь со мной, мы попробуем воспроизвести вашу ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 17:48
завис repair пинг перестал прыгать.........ето мистика какаято=\
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 17:50
To OsPa
перенастройку выполнял порядка 5 и прошивку менял с той что находится в теме про подключение стрима на последнюю
