Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Две проблемы с D-Link DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 08:32
Добрый день!
Использую DSL-G604T для подключения к инету. Также к нему подключены два компа через Wi-Fi, ip раздаются через DHCP Static.
Прошивка: V2.01B01T01.RU.20060109
ПРОБЛЕМА 1
В настройках DMZ прописываю ip. Сохраняю настройки. Периодически, где-то раз в сутки или чаще, настройки DMZ слетают. Т.е. захожу через веб в DMZ, там стоит Disabled. Если модем прегрузить или просто заново вписать настройки, то всё продолжает дальше работать.
ПРОБЛЕМА 2
Где-то раз в сутки (бывает чаще/реже) пропадает ADSL подключение, как будто нет сигнала, т.е. лампочка ADSL тухнет и даже не моргает. Передергивание телефонного провода не помогает. Нажатие кнопки "Connect" на вебе тоже не работает. Передёргиваю питание, модем загружается, подключается к ADSL и нормально работает, как ни в чём не бывало.
Прошивка, я так понял, у меня последняя. Обе проблемы появились совсем недавно, до этого за 2 месяца работы такого не было ни разу.
Очень рассчитываю на вашу помощь! Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Две проблемы с D-Link DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 10:29
1. У вас статически или динамически настроен сетевой интерфейс на ПК?
2. Кто провайдер? Какая модуляция настроена?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 11:56
Добрый день!
1. На ПК стоит все "получать автоматически". На модеме поднят DHCP в диапазоне 192.168.1.3-192.168.1.4. В Static IP Assignment оба эти адреса прописаны для MAC-адресов двух ПК. Т.е. чтобы ПК каждый раз получали одни и те же адреса.
Вот сейчас только что вдруг слетела аська и eMule, инет пропал, через минуты 2 всё само заработало, только eMule с LowID (он получает LowID, когда слетает DMZ), зашел на модем, там DMZ опять Disabled.
2. Провайдер Казахтелеком (www.megaline.kz). Модуляция стоит Multimode.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 14:13
Как я уже неоднократно писал, что при настройке DMZ или Virtual Server нужно чтобы локальные ПК были настроены в статике.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 14:42
Ясно, спасибо!
Насчёт статики есть проблема - WLAN используется помимо домашней сети ещё в нескольких сетях, каждый раз прописывать статику или менять статику на динамику проблематично. Поэтому мне проще каждый раз настраивать DMZ, но тут возникает вопрос - в каком случае появляется проблема? Т.к. я не заметил определённых закономерностей или последовательности действий. DMZ слетает на ровном месте. Ну и ещё - если работать в режиме DHCP + DMZ, то влияет ли это но общую стабильность системы? В частоности, может ли ПРОБЛЕМА 2 возникать именно из-за этого?
Или ПРОБЛЕМА 2 имеет другие причины?
