Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Stream + DSL-300T + DI-604
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 13:59
Можно ли настроить общий доступ к инету через стрим для 4-х ПК при данном оборудовании:
DSL-300T
DI-604
подскажите, плз, как
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:26
Можно. Настраивайте DSL-300T в режиме Bridge, а WAN интерфейс DI-604 - PPPoE.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 14:07
у меня не получилось :cry:
как дожны быть настроены DHCP сервера на обоих устройствах?
должны ли ip-адреса модема и роутера быть из одной подсети?
мне кажется, где в мелочи дело...
модем пишет, что он приконектился, но ip-адрес 0.0.0.0
подскажите, ПЛЗ
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 09:36
1. Настраиваете модем в режиме bridge.
2. Подключаете модем к WAN порту маршрутизатора.
3. Настраиваете DI-604 в режиме PPPoE (WAN > PPPoE).
4. Назначаете компьютерам IP адреса из подсети 192.168.0.0 (например 192.168.0.2, 192.168.0.3 и т.д.), в качестве шлюза указываете 192.168.0.1 (на всех машинах), в качестве DNS - 192.168.0.1 либо DNS провайдера. Все.
 Заголовок сообщения: попробую
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 10:51
спасибо!
буду вечером пробовать :D
 Заголовок сообщения: спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 14:56
Денис, спасибо!!!
я сбросил настройки обеих железяк до заводских и заново все прописал
ЗАРАБОТАЛО :lol:
