Текущее время: Вс сен 06, 2026 16:05
 Заголовок сообщения: безопасность в DSL524T
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 07:25
подскажите плиз - действую ли файрволл и созданные фильтры (inbound, outbound) при установке модема в режим bridge ?
и еще один наболевший вопрос - мой провайдер использует одинаковые vpi и vci с разными логинами и паролями для разных услуг. реально ли в следующей прошивке реализовать возможность ПРОСТО ВВОДИТЬ ИХ в необходимые поля при настройке? почему бы не сделать так чтобы вводить можно было, а вот ФУНКЦИОНИРОВАТЬ могло бы только одно из этих соединений.
(наверняка такое возможно).
аппаратик приятный, но вот эта проблема просто бесит...
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 09:40
помогите плиз!
 Заголовок сообщения: Re: безопасность в DSL524T
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:35
1. В режиме bridge работают только Bridge Filters (фильтрация по MAC адресам).
2. Возможно, в будущих прошивках эта возможность появится, хотя такая реализация не слишком правильная (касается поставщика услуг).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:47
по поводу 1 - ламерский вопрос - в какой очередности модем "просматривает" правила - сверху вниз или наоборот? если быть конкретным - чтобы разрешить доступ в инет только одному компу из локалки - сначала внести правило запрещающее всё а потом разрешающее один адрес ? или наоборот?
по поводу 2 - полностью согласен, но мы живем в россии и все время приходится как то выкручиваться. и как правило пользователям ;-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:58
Ответ на вопрос о последовательности правил я описал в этой теме: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... ource+port
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 11:21
спасибо!
блин как все странно сделано :)
совсем не интуитивно - думаю надо это где то указать в хелпе, что важен порядок АКТИВАЦИИ правил а не их создания.
кстати, я так и не понял - firewall работает в режиме бридж или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 11:28
Firewall в режиме bridge не работает. Только Bridge Filters, т.е. фильтрация осуществляется на канальном уровне.
