Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:23
 Заголовок сообщения: Проблема с адсл 200 с1
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 13:52
Проблема в том что при установки дравера 2.8.1 на этапе "Preparing to install" инсталятор к черту виснет, соответсвенно ничего не ставится, при установке драйвера 2.7.х в конце установки пишет, что никак не можт установить драйвер на этой оси.
Комп - WinXP Pro Corporate
Intel 3.0, i915, 1gb ram.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 20:38
начинай чстанавливать драйвер без 200 модема (шнуры не подключай).
только когда установщик попросит тебя подключить модем (попросит на английском) - подключай. и он продолжит усианавливать драйвер до конца.
все.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 23:17
Подобная проблема была с Windows XP SP2. Решилась с помощью закачки (и установки) нового (ver. 1.7) драйвера с сайта производителя http://www.dlink.com.au/tech/Download/d ... pe=Drivers По официальной ссылке в FAQ форума ничего найти не удалось :( При установке драйвера, надо поддерживать и автомат Windows по установке. Т. е. установка драйвера идёт и с установщика драйвера, и с установщика Windows.
Если вдруг при некорректной установке драйвера с диска, входящего в комплект модема, не получается его удалить и переустановить новый, то плакать, и готовиться удалять винды не надо 8) Удалить старый драйвер поможет программа http://www.kpnadsl.nl/support/downloads ... -hm121.zip
