Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:31
 Заголовок сообщения: DSL-504T: проблемы с соединением
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 18:16
Суть проблемы: имеется модем DSL-504T, прошивка заводская V1.00B02T02.RU.20050923, IP-адрес статический, работает в режиме роутера. Иногда возникают следующие симптомы: перестают устанавливаться соединения с интернетом, требуется несколько попыток, пока соединится. Пинг на сам модем тоже проходит с трудом, теряются пакеты.
В веб-интерфейсе Ping-тест выдает следующую ошибку: ping: sendto: Operation not permitted.
Если войти на модем телнетом (что тоже может потребовать нескольких попыток, прежде чем соединится), и попробовать пинг оттуда, то выдается та же самую ошибка. Причем ошибка может вылезти сразу же после нажатия, а может и после получения нескольких ответов на пинг...
Лечится это все перезагрузкой модема. Конечно, это тоже выход, но как-то он меня не сильно устраивает.
Есть сильное подозрение, что проблема возникает при использовании p2p сетей (а именно BitTorrent'а), во всяком случае всякий раз она проявлялась именно во время закачки. Однако возникает она далеко не всякий раз, четкой закономерности выявить не удалось. За последний месяц она случалась всего три раза, что не так много, но все равно неприятно.
Была мысль попробовать новую прошивку, но оказалось, что прошивка, выложенная на ftp, датирована 2004-м годом (ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 041014.zip), тогда как текущая прошивка - 2005-го года. Поэтому возникли сомнения в целесообразности перепрошивки, хотелось бы сначала услышать авторитетный совет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:08
Действительно, использование в P2P-сетях приводит к переполнению таблицы NAT в модеме, и разнообразным глюкам вплоть до полного зависания модема.
Поищи по форуму, тут про это много обсуждалось. И в частности было какое-то решение как при помощи телнета увеличить размеры таблицы. Либо поставь модем в режим бриджа (и PPPoE поднимай виндой) - тогда проблемы не будет.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:32
Спасибо за наводку, поищу.
В бридж переводить не хотелось бы, разве что в качестве временной меры, поскольку есть смутные планы в будущем подключить второй комп именно для закачки... (Кстати, PPPoE мне поднимать не надо, IP статический, достаточно его прописать, и все работает, я проверял :))
