Текущее время: Вт сен 15, 2026 02:20
 Заголовок сообщения: DSL-1500G - telnet, ping в режиме бриджа ?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 13:48
1. Подскажите что нужно включить/отключить чтобы устройство было видно из внешней для него сети. Само устройство все прекрасно видит, а извне никак.
2. Что нужно чтобы зайти на него telnet-ом? Пароль он исправно спрашивает а внутрь не пускает. Какой из паролей он имеет ввиду? Web прекрасно работает, но в нем не все можно настроить.
Устройства пара 1500G V.A1
 Заголовок сообщения: Re: DSL-1500G - telnet, ping в режиме бриджа ?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 17:04
Если Вы ничего не трогали, то в качестве пароля он требует private.
Сменить его можно так:
snmp access delete private ----> delete the original password
snmp access write mypass ----> add a new password,ie:mypass
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 17:16
Как я помню, телнет на DSL-1500G не работает вовсе.
Настроить их в режиме точка-точка можно только через консоль.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 17:18
Неправильно Вы помните.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 05:28
C telnet-ом понятно, все заработало, спасибо!
А как насчет доступа из внешней сети? Снаружи не ping не telnet не проходит. Пожоже у него настроен какой-то фильтр или еще чего, ведь из локальной сети его прекрасно видно. Хочется получить доступ извне.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 05:31
Ну как, есть успехи??? разобрались с этим??? а то у меня тоже подобная проблема
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
