Текущее время: Чт сен 03, 2026 11:23
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 12:48
Вчера поменял прошивку стояла старая 2004 года на
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050614 все получилось все врод енорм работает - но слетел доступ до медиазоны( услуги провайдера инета )
Нашел как его настроить
Настройка модема D-Link DSL 500T
Для настройки доступа к медиапорталу MediaZona.RU необходимо зайти на модем (адрес по умолчанию 192.168.1.1), в появившемся окне настройки модема выбрать пункт SETUP, в нем нажать на кнопку NEW CONNECTION, для нового соединения нужно произвести следующие настройки:
Type: DHCP
Encapsulation: LLC
VPI: 0
VCI: 37
NAT: поставить галочку
Firewall: снять галочку
Далее в пункте Advanced выбрать Static routing и добавить новый маршрут. Для этого необходимо ввести следующие параметры:
Choose a connection Mediazona
New Destination IP 10.253.0.0
Mask 255.255.255.0
Gateway 10.253.xxx.1
Metric 1
xxx зависит от того какой адрес модем получает по DHCP. Этот адрес можно посмотреть в пункте Status в разделе WAN в строке соответствующей настраивому подключению, в данном случае Connection 1 Например, если модем получает адрес 10.253.1.246 (вместо «146» может стоять любое число от 2 до 254), то в Gateway/Nexthop надо прописывать значение 10.253.1.1
Но в этой версии прошивки я не могу найти этих пунктов ...
Как сделать это в этой версии прошивки подскажите плиз..
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 09:35
В версиях прошивок 2.xx наблюдаются некоторые проблемы в этом вопросе (невозможность отключения default route на втором PVC). Сейчас мы работаем над этим. Откатитесь на версию 1.xx
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 22:05
Доступ до медиазоны настроили.. но есть проблема которую никто лбъяснить не может..
Инет конектится в статусе написано конект... работает ася почта еще некоторые проги но не рабоатет периодически браузеры не заходят ни на один сайт...
Через некоторое время без всякого вмешательства снова начинают работать нормально и так постоянно....
Что делать помогите...
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 10:09
Пропишите на компьютере в настройках сетевого подключения IP адреса DNS серверов провайдера.
