Текущее время: Вт июн 23, 2026 11:58
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 01:04
Уважаемая тех. поддержка, я понимаю что тема избита ... перечитал все похожие темы ... пересмотрел все ссылки ... уже второй день не вылазию с вашего форума ... все равно не получается ... Нужно пробросить порты на сервак из вне и на АТСку для доступа к SIP провайдеру(Samsung OS-7200). Порты известны ... пытаюсь на простейшем достучаться до сервака по SSH на 22 порту ... не выходит
Ниже привожу что имею в наличии:
Status Information
System Uptime 35081 hour(s) 47 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 1024 Kbps Upstream,
8160 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.254.1
Ethernet Connected
DHCP Server Not Running
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
Внутренний сервак на ip 192.168.254.253 нужен 22 порт из вне
АТС на двух ip 192.168.254.200 (нужны порты tcp/udp 5060, ) и плата MGI на 199 (tcp/udp 30000 - 30005)
PPPoE Connection:
Name: PPPoE_8_35 Type: PPPoE
Options: NAT v Firewall v
PPP Settings
Username: ivanov
Password: xxxxx
Idle Timeout: 60 sec
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
MTU: 1400 bytes
MRU: 1492 bytes
Set Route: v
PVC Settings
VPI: 0
VCI: 33
QoS: UBR
Включил UPnP, Cоздал Lan Client 192.168.254.253, в Port Forwarding создал на него SSH: Port Start 22 Port End 22 Port Map 22
Включил на этот же ip DMZ, Enable Firewall and NAT Service включил для указанного соединения... Поставил Access Control для 253 SSH ...
Сохранил настройки ... ребутнулся ... не помогает :(
Смотрел пример http://www.iplocator.ru/index.php?optio ... &Itemid=35 для 504-T ... вроде один в один, только для 80 порта ... не помогает :(
Хотябы натолкните где копать, может сменить прошивку ... очень надо завести АТСку и сервак снаружи!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 12:53
Неужели ни у кого нет ни каких идей по этому поводу? Или вопрос на столько прозаичен?
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 13:05
А ты пробовал только 22 порт? Порты могут провом фильтроваться!
