Текущее время: Пн ноя 02, 2026 06:47
 Заголовок сообщения: Укртелеком и DSL-504T проблеммы?
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 16:02
Модем регулярно зависает. Помогает только отключение питания, потом все повторяется. Качество линии среднее. Прошивку вчера слил с сайта. не помогло. подскажите, пожалуйста, как уменьшить скорость соединения. (команды???) работает только на ммоде???
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 16:11
Назовите версию прошивки. Назовите значения параметров на закладке Status > ADSL >
SNR margin:
Line Attenuation:
Уменьшить скорость соединения можно только на стороне провайдера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 16:36
ADSL Firmware Version:
4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version:
V2.01B01T01.RU.20060522
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 5 6 dB
Line Attenuation 16 9 dB
Data Rate 19448 978 kbps
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 17:05
1. Назовите тип подключения (PPPoE, Static IP и т.п.)
2. Узнайте, какой тип модуляции используется и выставьте такой же в настройках модема.
3. Приведите лог устройства.
4. Попросите провайдера немного понизить скорость downstream.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 22:20
1. PPPoE
2. коннект есть только на MMODE
3. 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:44> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:44> peer from calling number 00:11:5C:31:31:1B authorized
Jan 1 12:00:44> WAN IP address 195.5.34.214
Jan 1 12:00:44> WAN gateway 195.5.5.14
Jan 1 12:00:44> primary DNS address 195.5.29.11
Jan 1 12:00:44> secondary DNS address 82.207.67.2
Jan 1 12:00:45> PPPoE Connect with IP Address 195.5.34.214 \
Jan 1 12:00:46> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:46> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.14
4. :-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 13:55
Нашел умного человека в Укртелекоме поставили модуляцию Г-лайт. Коннект происходит на меньшей скорости. Уже 2 часа независает -)
4 дня искал....
