Текущее время: Чт ноя 05, 2026 07:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 23:23
Помогите пожйлуста в моей проблеме у меня модеи G604T с прошивкой V2.01B01T01.RU.20060109. Оператор предостовляет по 300 руб доступ к так называему порталу mediazona(ftp, mp3 и т.д). На его сайте имеются настройки под модем 500Т но сколько я не пыталсю каким либо образом подключить их себе нечего не выходило звонок в тех поддрежку тоже результата не дал говорят мол мы рекомендуем другие модемы подключать и это ваше проблемы как вы будите все настраивать. Я в это noob Так что решил обратится к Вам за помощьб ниже приведены настройки под модем 500T можети напимать как их ввести в моей модем. Вы моя последняя надежда, а то не хочется платить лишнее 300 руб в меяц зря.
Настройка модема D-Link DSL 500T
Для настройки доступа к медиапорталу MediaZona.RU необходимо зайти на модем (адрес по умолчанию 192.168.1.1), в появившемся окне настройки модема выбрать пункт SETUP, в нем нажать на кнопку NEW CONNECTION, для нового соединения нужно произвести следующие настройки: Name: Mediazona
Type: DHCP
Encapsulation: LLC
VPI: 0
VCI: 37
NAT: поставить галочку
Firewall: снять галочку
Далее в пункте Advanced выбрать Static routing и добавить новый маршрут. Для этого необходимо ввести следующие параметры: Choose a connection Mediazona
New Destination IP 10.253.0.0
Mask 255.255.255.0
Gateway 10.253.xxx.1
Metric 1
xxx зависит от того какой адрес модем получает по DHCP. Этот адрес можно посмотреть в пункте Status в разделе WAN в строке соответствующей настраивому подключению, в данном случае Connection 1 Например, если модем получает адрес 10.253.1.246 (вместо «146» может стоять любое число от 2 до 254), то в Gateway/Nexthop надо прописывать значение 10.253.1.1
ЮТК-Ростовэлектросвязь и Лаврентьев А.А в частности должы быть в аду!
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 02:19
Не поленился и решил посмотреть что за медиазона :)
http://www.donpac.ru/internet/help/help_mediazona.html
Там же фоурм даже есть где всё описано...
вот идут настройки для длинка (жирным - натсройки для 2й версии прошивки)
1. Заходишь в меню Setup
2. Нажимаешь New Connection
3. Ставишь Type - DHCP
Name - mediazona
4. Убираешь галочку с Firewall
5. Encapsulation - LLC
6. VCI - 37
Для 2й версии:
ATM Interface: 1
VPI/VCI: 0/37
Operation Mode: Enable
Encapsulation: LLC
Encapsulation: RFC2684 Bridged
Address Type: DHCP
Default Route: Disable
Жмешь Static Routing
1. Choose a connection выбираешь mediazona
2. New Destination IP - 10.253.0.0
3. Mask - 255.255.255.0
4. Gateway - 10.253.X.1
5. Metric - 1
***Вместо X надо поставить предпоследнее число в твоем IP
Что бы посмотреть зайди в DHCP Configuration и посмотри свой IP. Предпоследняя цифра в нем и будет твоя X.
Далле нажимаешь ADD
Появилось внизу подключение mediazone
Жмешь Apply
Далее заходишь меню Setup > Connection 2
Появились твои настройки. Жмешь Apply(хотя не обязательно)
Даллее заходишь в меню Tools
Выбираешь System Commands
Жмешь Save all
Все прошло успешно
жмешь Back
Далле Reset.
Все перегрузился модем .
В инструкции, http://www.donpac.ru/internet/help/help_mediazona.zip , сказанно :Цитата:
Далее в пункте Other settings выбрать IP route и добавить новый маршрут. Для этого необходимо нажать на кнопку ADD и в появившемся окне ввести следующие параметры:
Destination 10.253.0.0
Netmask 255.255.255.0
Gateway/Nexthop 10.253.xxx.1
xxx зависит от того какой адрес модем получает по DHCP. Этот адрес можно посмотреть в пункте SmartAX MT 800 в разделе WAN Interfaces в строке соответствующей настраиваемому интерфейсу (в данном случае PVC-1). Например, если модем получает адрес 10.253.1.246 (вместо «246» может стоять любое число от 2 до 254), то в Gateway/Nexthop надо прописывать значение 10.253.1.1.
То же само проделываем в ДЛИНКЕ, но вместо Gateway выбрав "Connection : PVC1".
Все относительно прошивки V2.01B01T01.RU.20060522 .
ссылка:
http://mediazona.ru/forum/lofiversion/i ... 05-50.html
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 21:57
За все конечно огромное спасибо но у меня прошивка другаю например вкладки Setup вообще нету и т.д. Или может это из того что вы не увидили что модель моего модема D-Link DSL-G604T. Или мне просто нужно обновить прошивку чтоб все стало работать.
p.s Вот скрин я там негде не увидел пункта Setup Изображение
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 00:57
самый последний выделенный фрагмент читали?
setup - у вас это wan
connection X - это pvc X
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 08:54
блин, а Dы читали, что у парня DSL G604-T. (у меня такой же)
там нет RFC2684, там только RFC1683
и там в настройке роутинга при попытке ввести destination IP вида xxx.xxx.xxx.0 при нажатии кнопки Apply сразу получаем invalid IP address. и, кстати, поля metric нет вообще.
и даже если прописать маршруты для каждого IP в отдельности, то в Status PVC1 мы видим default gateway, тот же который назначается на PVC0. а должен быть другой (по крайней мере на Huawei на той же линии другой gateway и все работает), а на Dlink нифига.
а обещанную новую прошивку, в которой вроде бы это все должно быть исправлено (на DSL500T вроде пофиксили) мы ждем уже с апреля месяца, если мне не изменяет память
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 08:58
единственное, тебе нужно выбирать в WAN не bridge mode, а Dynamic IP (по-моему, глянуть не могу сейчас сижу на Huawei) или Dynamic Address, а уже потом RFC1683 Bridged. может у тебя заработает
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 16:09
Блин ну помогите ж мне а то один все написал только для друго модема у меня например вообще нет вкладки RFC1683 Bridged е меня есть только 1483 Bridge IP LCC а в когда во вкладке routing воодиш distanation с 0.0 на конце пишет ошибка у вас не правильный ip.
Так что n0taz не корчь из себя здесь мега мозга.
p.s Лучше бы я Huway купил чем это поршивы Д-линк на котором прошивки кривые!
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 18:26
Инструкция выше взята с форума медиазоны, притензии можете предьявить им, кстати кто мешает выбрать bridged ip llc?
И вообще если вам не нужны советы "мега мозгов", что вы делаете на этом форуме? Берите и решайте проблему своими силами, я что нашел то и выложил чтобы вам помочь, видимо после вашего поста активность в этой теме поубиватся :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 19:00
Так это же настройки для другого модема которые я тоже видел и не полуилось их поставить а вопрос я подругому задал "ниже приведены настройки под модем 500T можети напимать как их ввести в моей модем" Токсть я имел ввиду что эти настройки мне не подходят НО КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОДРУГОМУ УЧИТЫВАЯ ОСОБЕНОСТИ МОДЕМА G604T
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 19:08
вместо 10.253.0.0 попробуй написать 10.253.0.1
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 06:42
Все тему можно закрывать я все настроил преебором все возможных комбинацей настроек. Кстати замена 10.253.0.0 на 10.253.0.1 помогла спасибо.
