Текущее время: Вт сен 01, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Carrier is down ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 21:00
Аппарат: DSL 500T
Настроен в режиме роутера
Вот лог роутера
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20060818101726
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:08:31> DSL Carrier is training
Вкладка STATUS - > ADSL
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060818
Line State Disconnected
Modulation NO_MODE
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 0 0 dB
Line Attenuation 0 0 dB
Data Rate 0 0 kbps
Подскажите что значят эти строки и из-за чего они могут возникать
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 01:11
рвётся АДСЛ соединение с провайдером, ковыряйте проводку в квартире, проверяйте подключение микрофильтров и сплиттеров
в крайнем случае пусть провайдер попробует понизить скорость
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 01:13
хотя возможно даже не рвётся, а просто не поднимается - но варианты решения такие же + можно узнать у прова - скроссировали уже или пока еще нет
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 08:13
Звонил провайдеру, сказали что уже подключили
Вчера ночью, при каких то стечениях обстаятельств, лампочка "ADSL" несколько раз моргала, то горела, то потом опять погасла.
И подскажите, в настройках есть пункт про модулцию (я щас просто не дома не могу точно сказать как называеться пункт, но думаю что вы поняли), так вот какую надо ставить или даже без этого должна загореться лампочка ADSL
 Заголовок сообщения: Re: Carrier is down ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 10:39
Modulation NO_MODE
Annex Mode Annex A
А если тип модуляции выставить в MMODE?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 13:05
Modulation NO_MODE
Annex Mode Annex A
если вы про то гед есть примерно следующие варианты (под рукой щас модема нету): ADSL2+ (MultyMode), ADSL (тут что-то) и т.д.
тогда я перепробывал все. Я думаю Modulation NO_MODE это из-за того что нет несущей в линии.
Прав ли я? Или всё таки это не с линией а с настройками.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 17:36
А с прошивкой v.2 были те же проблемы? Эта прошивка с DSP v.5 не совсеми DSLAM'ами может дружить...
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 08:07
Вчера вечером я всё таки один раз законектился, Тоесть лампочка горела постоянно и первый раз вышел в открытый космос, но потом связь опять пропала и лампочка только мигала((
Как я понял это происходит не из-за прошивки точно, так как я заливал и последнюю и предпоследнюю, симптомы теже.
Может это всё таки из-за кабеля или прежде чем менять разводку в квартире может с настройками чего поделать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 09:46
Кабель, сплиттеры, микрофилтры - всё проверяйте, можно даже от распределительной коробки витую пару кинуть. Еще можно позвонить профу, пусть скорость понизит
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 10:36
Щас пойду затарюсь проводами, вечером буду пробывать новую линию кинуть с площадки. Будут результаты отпишусь. Всем спасибо за советы.
