Текущее время: Ср ноя 04, 2026 03:02
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 14:39
Доброго дня,
сразу оговорюсь, что форум перерыл, все перечитал, много чего попробовал и все впустую.
потому рассказываю свою лав стори к длинку...
есть G604T, все жило не тужило. но вайфай кривой и в соседней комнате на диване стал временами отваливаться (криптование выключено, пользую 2й канал, бо на каналах выше связи с G650+ в буке вообще нет)
вспомнилось, что читал как-то, мол это лечится перешивкой FW. С официального ФТП были взяты три прошивки и последовательно зашиты. (восстановление MAC Address после зашивки - отдельная история)
текущая
Device Information
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
LAN
MAC Address 00.11.95.94.EF.DB
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
NAT Enabled
работало где-то полдня и понеслось... связь отвалилась. полчаса танцов с бубном делу помогли и связь появилась. правда ненадолго.
в общем на текущий момент были сделаны следующие действия, которые временами помогали, но теперь в упор не хотят.
(отступление: хочется проблему решить, чтоб оно просто работало, а не каждые полдня продирать устройства в режиме crash mode и заново прописывать какие-нибудь параметры. дома есть еще семья, которая это сделать не может)
выключаем на 15 минут
Jan 1 12:00:11> The firmware build date/time:20060109114943
Jan 1 12:00:11> Error getting mac from BootLoader enviroment for wlan0
Jan 1 12:00:11> Using default mac address: 00.50.F1.12.12.10
Jan 1 12:00:11> Use BootLoader command:
Jan 1 12:00:11> setenv mac_ap xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:11> to set mac address
Jan 1 12:00:11> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Init the gre conntrack!
Jan 1 12:00:13> Init the gre nat!
Jan 1 12:00:13> ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 12:00:13> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:13> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:13> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:13> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:13> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:13> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:13> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:13> 60k freed
Jan 1 12:00:13> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:13> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:13> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:13> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> ZIPB............
Jan 1 12:00:15> 2
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:15> 2
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:19> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:19> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:22> AP IS UP
Jan 1 12:00:22>
Jan 1 12:00:22> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:22> disabled.
Jan 1 12:00:22> 802.11h is 193: disabled.
Jan 1 12:00:22> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:22> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:22> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:22> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:22> About to re-init the VLYNQ.
Jan 1 12:00:22> Re-initialized the VLYNQ.
Jan 1 12:00:22> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image193: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:22> BssBridge is up
Jan 1 12:00:22> Mgmt is up
Jan 1 12:00:22> Rx is up
Jan 1 12:00:22> Tx is up
Jan 1 12:00:22> MemMngr is up
Jan 1 12:00:22> main state machine is up
Jan 1 12:00:22> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:22>
Jan 1 12:00:22> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:22> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:22> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:22> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:22> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:22> START BSS, SSID=DLINK_WIRELESS, BSSID=00-50-F1-12-12-10
Jan 1 12:00:22> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:22> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:22> Net[0] : Channel=2
Jan 1 12:00:22> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:22> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:27> DSL in Sync
Jan 1 12:00:32> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:33> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Advanced/PPP - кнопка Connect
an 1 12:05:19> System Call Error
Jan 1 12:05:19> recv (receivePacket)
Jan 1 12:05:19> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:05:19> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401f800
Jan 1 12:05:19> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
меняем логин НА ЛЮБОЙ - apply
Jan 1 12:06:04> Firewall rules flushed
Jan 1 12:06:06> recv (receivePacket)
Jan 1 12:06:06> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:06:06> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:06:07> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:06:07> Firewall rules flushed
вводим правильный логин - apply
an 1 12:06:46> Firewall rules flushed
Jan 1 12:06:48> recv (receivePacket)
Jan 1 12:06:48> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:06:48> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401f800
Jan 1 12:06:48> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:06:49> Firewall rules flushed
Jan 1 12:07:58> System Call Error
Jan 1 12:07:58> recv (receivePacket)
Jan 1 12:07:58> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:07:58> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:07:59> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
меняем VCI - apply
an 1 12:09:02> Firewall rules flushed
Jan 1 12:09:05> recv (receivePacket)
Jan 1 12:09:05> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:09:05> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401f800
Jan 1 12:09:05> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:09:06> Firewall rules flushed
ставим правильный VCI
an 1 12:09:40> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:09:40> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:09:40> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:09:40> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:09:48> Firewall rules flushed
Jan 1 12:09:50> recv (receivePacket)
Jan 1 12:09:50> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:09:50> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:09:50> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:09:51> Firewall rules flushed
меняем ADSL на G.dmt
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060109
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 23 dB
Line Attenuation 34 21 dB
Data Rate 640 512 kbps
Jan 1 12:10:54> DSL out of sync
Jan 1 12:11:02> DSL Carrier is down
Jan 1 12:11:10> DSL in Sync
Jan 1 12:11:10> DSL out of sync
Jan 1 12:11:12> DSL Carrier is up
Jan 1 12:11:12> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Advanced/PPP кнопка Connect
an 1 12:13:55> System Call Error
Jan 1 12:13:55> recv (receivePacket)
Jan 1 12:13:55> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:13:55> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401f800
Jan 1 12:13:55> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:14:57> Firewall rules flushed
Jan 1 12:14:59> recv (receivePacket)
Jan 1 12:14:59> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:14:59> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:14:59> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:15:00> Firewall rules flushed
возвращаем правильный логин
Jan 1 12:15:47> Firewall rules flushed
Jan 1 12:15:50> recv (receivePacket)
Jan 1 12:15:50> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:15:50> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401f800
Jan 1 12:15:50> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:15:51> Firewall rules flushed
добавлю еще что по вайфай в веб-интерфейсе кнопка "Save and Reboot" не работает. прямой коннект лапшой эту болезнь лечит. мелочь? неудобно
хотелось бы услышать то, что поможет :-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 17:16
поддержка, ау!
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 17:23
То есть не устанавливается PPPoE сессия?? Что по этому поводу говорит провайдер (какая либо активность с вашей стороны регистрируется, PADI пакеты приходят)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 16:31
сейчас на той же линии стоит 504 - без проблем, мертво стоит :-)
провайдер сказал, что нет даже попытки коннекта. т.е. никто с таким логином (ни с правильным, ни с левым) не пытается вконнектиться
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 11:40
Привозите устройство в СЦ на тестирование.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 11:44
я в минске
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 11:48
В Минске у нас также есть представительство: http://www.dlink.ru/feedback/index.php#minsk
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 11:54
ок, спасибо, обращусь
