Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:55
 Заголовок сообщения: вопросы по 504т
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 12:20
V1.00B02T02.RU.20041014
почемуто перестал поключаться к инету при включении - приходится конектится вручную
и еще вопрос - поключены к модему вдоем, как сделать чтоб сеть работала, а интернет был только у меня - есть способ кроме выдергивания шнура соседа из модема ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 12:32
1. Обновите прошивку до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... adeB05.exe
Инструкция по перепрошивке: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... l_ver3.pdf
Затем через WEB интерфейс обновите прошивку до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 060522.zip
2. Доступ других пользователей можно ограничить использованием Outbound Filters. Создаем правило, запрещающее доступ во внешнюю сеть со всех IP, активируем его, после чего создаем правило, разрешающее доступ вашему IP и также активируем.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 22:37
вроде пункт 1 сделал
а вот про пункт о через вебинтерфейс - нельзя ли поподробней?
это типа разархивировать, а потом нажимать Tools - Firmware - а там уже Browse? - как то жутко но таки заработало
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
вроде получилось это
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 09:18
Вы все правильно сделали.. Соединение с Интернет есть??
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 19:18
в общем конект вроде есть - значек локал ареа конекшн - загорается
а интернета - нету
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522005529
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:32> peer from calling number 00:10:79:F9:38:00 authorized
Jan 1 12:00:32> WAN IP address x.x.x.x
Jan 1 12:00:32> PPPoE Connect with IP Address x.x.x.x
Jan 1 12:00:32> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:32> PPPoE Connect with Gateway IP Address: x.x.x.x
Jan 1 12:00:32> WAN gateway x.x.x.x
Jan 1 12:00:32> primary DNS address x.x.x.x
Jan 1 12:00:32> secondary DNS address x.x.x.x
вот ето пишет в логе - а интернета нету
хотя если подождать минуты 3-5 интернет загадочным образом появляется
может это изза включенного Port Scan Protection ? вроде бы если отключить его - конект повляется, хотя если потом включить - продолжает работать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 10:11
Судя по логам модема - все нормально.. Смотрите настройки firewall на компьютере.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 18:43
я конечно извиняюсь, но все таки намекну - у меня стоит винда XP SP2 аглицкая версия фаервол включен, плюс к тому докторвеб - может объясните мне, какого ,,, раньше у меня если в логе было КОНЕКТ значит был и инет, а теперь если я вижу в логе конект - приходиться ждать минут 5 - 8 - ???????????????????? при этом я вроде как могу тупо тыкать галочки в адвансед-фаервол - то включить то выкллючить - и ето вроде пофигу - просто надо ждать минут от 6???
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 19:18
Sep 5 18:55:04> Terminated: Modem Hang-Up
Sep 5 18:55:06> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Sep 5 18:55:06> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 5 18:55:08> peer from calling number 00:10:79:F9:38:00 authorized
Sep 5 18:55:08> WAN IP address x
Sep 5 18:55:08> PPPoE Connect with IP Address x
Sep 5 18:55:09> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 5 18:55:09> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.184.225.15
Sep 5 18:55:09> WAN gateway x
Sep 5 18:55:09> primary DNS address x
Sep 5 18:55:09> secondary DNS address x
Sep 5 18:57:53> Terminated: Modem Hang-Up
Sep 5 18:57:53> Modem hangup
Sep 5 18:57:53> Connection terminated.
Sep 5 18:57:53> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Sep 5 18:57:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 5 18:57:55> peer from calling number 00:10:79:F9:38:00 authorized
Sep 5 18:57:55> WAN IP address x
Sep 5 18:57:55> PPPoE Connect with IP Address xSep 5 18:57:56> PPPoE Connection Successfully Established ]
я нафига оно дисконектитилось - причем не один раз?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 21:49
в общем на старой прошивке сначала все работало, потом надо было конектиться в ручную
потом обновил прошивку - пришлось отключать-включать DoS Protection
сейчас имею следующее
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
WAN
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 34
Virtual Circuit Enabled
WAN Setting PPPoE/PPPoa
PPPoE/PPPoA
Connection Type PPPoE LLc
MTU 1400
MRU 1492
Default Route Enabled
PPPoEPassThrough Disabled
NAT Enabled
Firewall Enabled
IP Control Dynamic IP
ATM
Service Category UBR
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
PPP Connection
This page is used to view and PPP connection status and setting.
PVC PVC0
Connection Setting Waiting for Response...
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
мне ктонибудь может объяснить че этой хрени 504-t надо?????
кроме выкл-вкл протекшена НИЧЕГО не трогал
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 21:52
провайдер атлант-телеком - минск
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 09:44
Не модему нужно, как Вы его настроите, так он и будет работать. И Вы забываете, что без вашего ведома провайдер может изменить настройки на DSLAM-е. Если провайдер не поддерживает стандарты ADSL2/2+, то нужно жёстко задавать модуляции в "Advanced"--"ADSL": g.dmt, t1/413, g.lite. Об этом уже сто раз написано было на этом форуме.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 15:26
в службе техподдержки Атланттелекома мне сказали, что проблема заключается в том, что недавно подключился еще один 504-t, а так как у них одинаковые MAC-адреса - то в инете сидит тот, кто первым законектился.
и что мне теперь делать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 15:59
тут
Однако популярная тема!
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 14:16
Есть ли какая-нибудь прошивка на 504Т чтобы модем мог работать как Traffic Inspector? т.е. равное деление скорости юзерам этого модема, ато у одного летает все, а другой обламывается
P.S. Модем работает без сервера в лок. сети
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 11:15
Официальных нет.
Бигаров Руслан.
