Текущее время: Вт ноя 03, 2026 10:55
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 14:19
Конфигурация сети:
В сети несколько компьютеров подключены с свичу DES-1008D. DSL-G804V так же подключен к этому свичу. Роутер был переконфигурирован с адреса 192.168.1.1 на адрес 192.168.1.3 и всем компам раздавал динамические IP при помощи DHCP из пула 192.168.3.100-192.168.3.199. Все компьтеры видели роутер и имели доступ к его WEB-интерфейсу и интернету. Все работало пока не было сделано следующее. Для тестирования внешнего доступа во внутреннюю сеть один комп был отключен от сети и через Dialup подключен к интернету. После завершения тестирования все было возвращено на место, но теперь этот комп не может получить динамический IP от роутера и не видит его самого. При настройке IP вручную сеть становится полностью видна и функциональна, но доступа к роутеру и интернету с этого компа все равно нет. Очень надеюсь на помощь.
Спасибо.
