Текущее время: Вт ноя 03, 2026 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DVA-G3340S + СтримТВ
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 14:06
У меня настроены только 2 соединения. (1/50 и 1/91) Соотвественно вполне логично, что в этом случае очень удобно использовать порт мепинг. Только вот самое не приятное, что даже при всех выключеных компах, ВайФай мигает как бешеный (во время просмотра Стрим ТиВи). А что ещё более не приятно, что это мигание совсем не даёт пользоваться интернетом.
Заметил, что через некоторое время работы (все компьюторы выключены) ВайФай мигать перестаёт, но если включить компьютер, то мигание возобновляется, интернет не работает.
100% не флудит видеопотоком в тот момент, когда просматривается трейлер от фильма из кинозала. (Сами фильмы я пока ещё не смотрел)
Что настроено:
PVC0 - 1/50 Router
PVC1 - 1/91 Bridge
IGMP Proxy/Snooping PVC1 Enabled
Port1 PVC0 1 Auto kbps
Port2 PVC1 1 Auto kbps
Port3 PVC0 1 Auto kbps
Port4 PVC0 1 Auto kbps
WAN to LAN - Port mapping
USB - PVC0
Wireless - PVC0
DHCP включен, количество вбитых мак адресов (3) соответствует доступному пулу IP адресов.
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20060524
В целом такое опсание бага, вроде что можно было написать по этому поводу - написал.
P.S. То что я создал 2 соединения - это не ошибка. По информации взятой со Стримклаб.ру, около 80% ДСЛАМов используют именно одно соединение (1/91), и если всё работает без создания (1/92) - то оно и не надо.
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 14:15
Вот ещё встретил такой пост:
ravvi писал(а):
Пришлось откатиться аж на 20060105 прошивку. В ней не работает PortMapping QoS (выдает ошибку на странице), но и без него мультикаст в WiFi не гонится! В последующих версиях работа в PortMapping QoS ошибки на странице не выдает, но при установке Wareless в подключении к любым PVS(0-7) мультикаст с PVS1 все одно лезет в WiFi и глушит работу других WiFi-компов с интернетом. Т.е. написано что Wareless настроен на PVS0, а реально лезет в него скорее всего со всех каналов PVS(0-7). Ощущение, что привязка Wareless к конкретному PVS в Firmware не прописана (не работает). Поэтому ОГРОМНОЕ! пожелание к разработчикам Firmware продумать и заставить-таки работать корректно настройки в меню QoS и внести их в мануал. ОЧЕНЬ ЖДЕМ новую версию Firmware с учетом замечаний. В одной из веток по настройке DSL-G804V какому-то юзеру крайне не рекомендуют гнать мультикаст в WiFi (причина не объясняется, а хотелось бы знать), а тут он гонится принудительно.
с уважением Ravvi.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 15:18
По данной проблеме я знаю сейчас Денис Давыдов работает. Постараюсь уточнить одну вещь по этой теме сегодня и отпишусь.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 18:59
Пока Денис Давыдов работает над этим, можите почитать этот топик: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... c44581b65f
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 19:26
Спасибо за ответ, но это не сильно поможет. К тому же у моей модели есть порт мепинг, который как раз и не работает. :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 19:37
Проброску смогу только завтра протестировать. Если обнаружу проблемы, то будем оформлять запрос на устранение.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 11:33
Вообще, у этого девайса есть ещё одна серьёзная проблема:
Чем бльше туда вбить настроек - тем выше шанс, что он не запустится полностью после перезагрузки.
Что у меня настроено вообще:
Сипнет, на обе линии.
DHCP (вбито 3 мак адреса)
2 PVC (роутер и бридж)
WiFi (B+, WPA-PSK, фильтрация по мак адресам (2 адреса))
Виртуальные сервера (всего 16 портов)
Порт мепинг через QoS + IGPM Prоxy
Din DNS
Включен Firewall на всё виды атак (все сервисы разрешены)
АSR одна запись (цифра 9 для выхода в город)
Лан клиенты (вбито 3 айпишника)
Время обновляется по тайм протоколу
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 09:03
Руслан, есть ли какая либо информация по моему вопросу?
Тестовым путём убедился в том, что порт меппинг всётаки работает. Но вот почему то поток от СтримТВ не хотет подчиняться заданным правилам. Исключение составляет (как я уже писал), трейлеры фильмов в виртуальном кинозале, они перенаправляются только на приставку.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 10:31
А что у вас настроено в закладке "Advanced"--"QoS"?
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: DVA-G3340S + СтримТВ
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 10:43
USB - PVC0
Wireless - PVC0
Это первый пост.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 10:54
ArtemR писал(а):
... и если всё работает без создания (1/92) - то оно и не надо.
Может тогда попробуете со вторым мостом, раз с одним не запускается.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 11:04
Что не запускается?
Я вроде, о том, что у меня что то не запускается не писал. Не уверен, что вы правильно поняли мою проблему.
Повторюсь:
При просмотре СтримТВ модем начинает флудить мультикастом на ВайФай, чем полностью его забивает. В итоге во время просмотра СтримТВ пользоваться интернетом невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 11:08
Такой вариает я тоже пробовал, создание (1/92) ни на что не влияет, а при настойке:
PVC0 - 1/50 Router
PVC1 - 1/91 Bridge
PVC2 - 1/92 Bridge
IGMP Proxy/Snooping PVC2 Enabled
Port2 PVC2 1 Auto kbps
USB - PVC0
Wireless - PVC0
СтримТВ не работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 11:14
Тогда давайте не флудить. Я выше написал, что Денис Давыдов занимается данной проблемой, как только что-то будет известно н сообщит. А пока только через telnet могу посоветовать:
ifconfig nas1 -multicast
ifconfig wlan0 -multicast
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 11:19
Где я могу подробнее почитать описание этих команд?
А ещё Вы вот это написали:
По этому подождал один день, и "пофлудил".
