Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:38
 Заголовок сообщения: Доступ ко второй LAN
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 10:19
Здравствуйте!
Ситуация такая. Есть 2 офиса с разными вн. подсетями: например (10.144.80.0/26 - первый офис; 10.144.80.64/26 - второй офис)
Подключены к одному провайдеру, модемы DSL-500t - Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620, подключение PPPoE. Как БЕЗ привлечения провайдера настроить маршрутизацию из одной подсети в другую?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 10:09
Вам нужно получить полный доступ из одной сети в другую или только опубликовать какие либо сервисы? В первом случае придется поднимать VPN. Во втором - можно обойтись средствами, которые предоставляет модем (DMZ, Port Forwarding).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 14:51
Да, нужно получить полный доступ из одной сети в другую. Как поднять VPN без привлечения провайдера на сущ подключении?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 15:25
При PPPoE подключении IP адреса выдаются каждый раз разные? Или одни и теже?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 16:31
Вообщето адрес динамически выделяется. НО! меняется редко!!!!
Ну а если соединение не рвать...... Сами понимаете.
Так вот идея следующая: добавить в таблицу маршрутизации НА МОДЕМЕ!!!! запись о том что на определенную подсеть - шлюз будет мой, а на все остальные тот, который дан провайдером. Ведь после подключения WAN-адреса модемов находятся в ОДНОЙ подсети. Что мешает сделать так?
 Заголовок сообщения: Re: Доступ ко второй LAN
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 17:32
Мешает NAT, который работает на каждом устройстве...
 Заголовок сообщения: Соеденить 2 сети
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 14:49
Мешает NAT....... А если его отключить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 14:55
Только если вы настроите модемы в режиме bridge.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 17:51
Тогда поясните: если в коннекте типа PPPoE выставить опцию NAT в disablet (т.е. отключить - надеюсь :wink: ) а опцию Default routing оставить в enabled что изменится? Как тогда будет работать модем? По простой логике - должен как маршрутизатор. Или в данном случае слово routing имеет какоето скрытое значение? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 18:13
Даже сняв галочку NAT, вы последний не отключите.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 02:23
Что же тогда отключается? :) Проясните работу модема с такими настройками, плиз.....
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 17:37
Уважаемые сотрудники D-Link-а. Вы до сих пор выясняете, в каком режиме работает модем с такими настройками? :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:12
Если Default Routе включен, маршрут по умолчанию будет создан на основе тех данных, которые были получены в результате PPPoE подключения. По поводу NAT: извиняюсь, NAT отключить можно, после этого модем будет работать обычным маршрутизатором. После этого на каждом устройстве нужно будет прописать маршруты в противоположные сети.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
