Текущее время: Чт ноя 05, 2026 05:14
 Заголовок сообщения: Valid IP Range (504t)
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 16:56
504t настроен на статический ip, соединение PPPoA,DHCP вырублен,
в настройках advanced - lan clients можно выбрать только адреса внешней сети : 83.ххх.ххх.хх1- 83.ххх.ххх.хх2 ; первый - сам роутер, второй - сетевуха компа.
Как сделать так, чтобы для выбора стали доступны адреса внутренней LAN 192.68.ххх.ххх ?
PS. Просьба сильно не ругаться за тупой вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 09:14
Пожалуйста, опишите подробнее схему вашей сети..
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 11:06
я догадываюсь, что дело именно в этом. На компе (интернет-сервер)есть две сетевухи. В одну воткнут 504t c вышеуказанными настройками. В другую - кабель от хаба, завязанного на локалку.
Т.е. на интернет-сервере имеем два сетевых подключения:
ADSL
Физический адрес: 00-11-xx-xx-xx-85
IP-адрес: 83.x21.xxx.xx6
Маска подсети: 255.255.255.252
Основной шлюз: 83.x21.xxx.xx5
DNS-сервер: 80.25x.xxx.xx4
WINS-сервер:
LAN
Физический адрес: 00-04-xx-xx-xx-50
IP-адрес: 192.168.0.1
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз:
DNS-сервер:
WINS-сервер:
В локалке все компы имеют статические адреса. И-нет в локалку раздается с помощью прокси-сервера (coolproxy). На интернет-сервере еще крутится файрволл (outpost).
Всё было чики-пуки пока не возник вопрос с проключением в и-нет видео- камеры (axis). Необходимо на неё иметь доступ из вне. Т.е. надо как-то рулить пакеты между сетевыми интерфейсами.
Сейчас пакеты рулит прокси-сервер(coolproxy): локальный и-нет, почта, аська - всё прёт через него. Камеру, похоже, я так настроить не могу.
Картина такая, что 504t вообще не способен принимать участия в роутинге ибо видит только себя и сетевуху, к коей проключен.
Естессно, он в принципе не может никого выпустить из локалки в и-нет. Чё делать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:30
g@ns писал(а):
Картина такая, что 504t вообще не способен принимать участия в роутинге ибо видит только себя и сетевуху, к коей проключен. Естессно, он в принципе не может никого выпустить из локалки в и-нет. Чё делать?
Вот поэтому ничего и не получается. Проброс портов работает только для сегмента, непосредственно подключенного к модему.
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 18:01
Понятно. Это получается 504t надо втыкать в локалкин хаб. А как же это будет стыковаться, если ip-шник в dlink-е внешний статический, от прова, а вся локалка 192.168.0.1-0.255 (опять таки со статическими )? Получается на dlink надо включать DHCP и переделывать все компы в локалке на динамические ip (в клиентов)?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 10:26
Не обязательно.. Главное чтобы машины, на которые осуществляется проброс портов находились в одном локальном сигменте с модемом.
