Текущее время: Ср ноя 04, 2026 04:25
 Заголовок сообщения: DSL-200 B1 и скорость соединения
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 12:14
Возможно ли в данном модеме ограничить максимальную скорость соединения на прием (Rx)? Данный вопрос возник в связи с тем что если мой модем соединяется на скорости выше 6816 kbps , то соединение постоянно разрывается и служебная программа данного модема (2 стрелки вверх-вниз в трее) пишет trenning и после 20-30 минут такого поведения соединение устанавливается на скорости 6816. Для того что бы соединение сразу установилось 6816 я перед сплиттером установи 2 обычных дисковых телефона ( :D :D :D видимо они уменьшают амплитуду сигнала на линии), в этом случае коннект происходит в течении 30 секунд после загрузки windows или передергивания телефонного шнура которым подключен модем к линии. Драйвера установлены ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(B1)/Drivers/Windows/DSL-200v12.11_1.06b2t6RU.zip
настройки выставлены точно (указаны на сайте avangard-dsl.ru) Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 12:14
Нашел в утилите конфигурирования вызываемой по Ctrl+F1 параметр "Max Down Rate" он установлен в 8191, можно ли его каким-нибудь образом поменять на 6148, пытался его менять, но похоже он не меняется. А параметр "Tx Power Attenuation" менять можно и его измененния сохраняются. Еще раз прошу ответить на вопрос специалистов из D-Link, можно ли уменьшить скорость соединения по умолчанию на 6148 kbps? Также интересует вопрос изменения вносимые в этой утилите сохраняются в модеме, в реестре Windows или в кам-либо файле на диске? Также имеется ли в электронном виде опесание данной утилиты конфигурировани? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 16:50
Все, что касается скорости upstream, downstream и параметров линии задается поставщиком ADSL услуг на DSLAM'е. Обратитесь к своему провайдеру.
С уважением, Давыдов Денис.
