Текущее время: Вт сен 01, 2026 23:42
 Заголовок сообщения: Странный глюк с 500Т
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 23:03
Сегодня решил обновить прошивку с майской на последнюю, июньскую (20.06). Так теперь такая странность - я теперь не могу зайти в меню модема через 192.168.1.1 при настройках соединения "Получать IP автоматически", только если в поле Айпи введу любое число из той же подсети (напр 192.168.1.45), тогда все работает. НО! Постоянно мигает лампочка "Status" (а она насколько помню должна просто гореть, как и остальные) и не работает инет (настраивал под Вэб+, хотя в новой прошивке это нелегко...). То есть вроде не из-за перепрошивки же дело (ведь иначе бы только Power горела), а в чем? Все лампочки исправно горят (ну кроме Status)
ЗЫ Завтра переезжаю в новую квартиру, там стоит СЗТ Авангард, может с ним будет работать, но сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 09:53
Индикатор STATUS мигать должен (это свидетельствует о том, что с устройством все в порядке). После перепрошивки устройства config.bin заливали? Какой IP адрес вы получаете от DHCP сервера модема? Модем после этого пингуется? Кэш у браузера чистили? При настройке подключения к провайдеру пользовались этой инструкцией: http://www.dlink.ru/phorum/posting.php? ... ly&t=27310
Какой шаг в настройке у вас вызвал затруднение? Пожалуйста, опишите подробнее.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 14:13
Похоже дело в том, что в конфигурационном файле, идущем с прошивкой 20060620, по умолчанию выключен DHCP сервер (во всяком случае у меня после прошивки и заливки конфига DHCP был отключен, хотя в версии 20060522 в конфиг-файле DHCP был включен).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
cron
