Текущее время: Чт сен 03, 2026 13:41
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2006 13:12
В СТРИМЕ Перестал напрочь.. в СТАТУСЕ горит waiting for response. настройки сбрасывал в дефолт. Потом заново прописывал параметры.
Вот лог :
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522005529
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:17> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:17> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:17> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:17> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:33> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:39> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 12:01:39> Connection terminated.
Jan 1 12:01:39> Modem hangup
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 31 dB
Line Attenuation 29 14 dB
Data Rate 320 256 kbps
В бридже работает отлично.
Что делать??
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 09:53
Верните устройство к заводским установкам и перенастройте. Если ситуация также будет иметь место, привозите устройство в СЦ на тестирование.
С уважением, Давыдов Денис.
