Текущее время: Чт ноя 05, 2026 10:49
 Заголовок сообщения: СРОЧНО! помогите советом 504t (
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 00:43
дело вот в чем, я работаю в сети и без стабильного коннекта стану банкротом, собственно говоря к чему все и идет (
у меня dsl-504t
V1.00B02T02.RU.20041229
работал несколько месяцев с ним нормально и без перебоев, но вот недавно при работе в сети (а не при подключении!) связь обрубилась, дело было ночью, при повторной попытке коннекта - 687 - удаленный комп не отвечает... все настройки проверял, позвонил в тех поддержку (Волга-Телеком), поговорил с сисадмином... адсл у меня горит и я у него отображаюсь, но коннекта нет, оставили на утро, пока не пришли техники.. связь появилась,
НО через пару дней снова обрубилась, звоню - сисадм уже другой, говорит ты у меня светишься - значит проблемы с твоей стороны, я ему объяснил конечно что если проблема с моей стороны то они в первый раз ее никаким образом бы не подходя к моему компу ее не устранили, но его не колышит..
итак, я менял настройки, перезагружал модем, епть, да я даже винду вчера переустановил, но проблема осталась! (( осталось проверить только модем..
скажите плз, может такая проблема быть изза модема и если да - то как ее устранить, какую прошивку поставить (желательно со ссылкой)
заранее очень благодарен
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 00:46
да, еще, связь периодически появляется, но то по pppoe то по bridge...
тоесть если работает по pppoe то через мост не получится :shock:
если дело в модеме, есть ли смысл его сдать по гарантийке или всетаки перепрошить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 01:08
Проблема может быть как и с вашей стороны так и со стороны прова. что угодно, может порт виснет, может карточка на ДСЛАМе, может у вас модем. Самый простой способ убедиться что не в вашем или в вашем оборудовании - взять другой модем и с ним поработать.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 20:40
гм.. модем работает целый день, но только по pppoe, через мост не хочет.. :?
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 23:05
ХМ, а по подробнее можно - что значит
Вы имеете ввиду одновременно?
Объясните поподробнее.
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 23:32
нет, не одновременно, конечно..
раньше через brige работало, сейчас только через pppoe... и вродебы все пока работает.. но сам факт появления проблемы немного озадачил и теперь настораживает чего еще ждать.. может прошивку поменять?
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 01:08
1) Настройки БРИДЖ верны? Проверяли. В БРИДЖ соединение делает комп, ну РОУТЕР - понятно. Возможно в бридж ненастроен комп и проги (фаер, касперский бывает мешает, IE почистить кеш и пр.)
2) Сбросте модем в дефаулт и настройте на Бридж. Незаработает к след.пункту.
3) Попробуйте поменять прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 06:18
сбрасывал, каспера и др антивири не стоят, чтоуж там кэш - винду переставил )..
ок.. какую прошивку посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 19:01
Имхо, последнюю.
Инструкции тут http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=13561
Прошивка - май 2006,
