Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:58
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 23:11
Фактически на модем по медной одной паре приходит 2 канала с абсолютно разными настройками. Т.е. есть две пары значений vpi/vci и на каждой из них с другой стороны есть свой dhcp. Соответственно в настройках каждой стоит Dynamic IP address, которые они благополучно получают при коннекте. Проблема в том, что один дефолтный маршрут подменяет другой, а попытка переписать его через закладку Routing не приводит ни к чему, такое ощущение, что добавить через него маршрут вида route add default gw gw.from.1st.con невозможно.
Любые другие маршруты прописываются "на ура". Я понимаю, что в принципе могу залезть телнетом на него и переконфигурить заново пользуясь родной командой route, но пока есть надежда, что есть стандартные пути решения проблемы. Я прав или пора идти за пивом в предвкушении настройки? ;)
А вообще веб-интерфейс достал малость, всё больше хочется залить прошивку от ммсм и настроить железяку один раз, но "навсегда", как многие сервера на работе. :)
ЗЫ: Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 09:33
Все правильно, потому как маршрут по умолчанию на устройстве может быть только один. То соединение, которое поднимется вторым, перепишет default route.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 10:58
Не понял. Как это по одной паре 2 канала ?
А что за устройство ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:19
Человек имел ввиду два PVC.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:44
Денис, а как сделать чтоб переписывания дефолта не было? Я хочу указать сам, что 0/0 должны топать через pvc0 вне зависимости от того кто из них первым подымется. Есть такая возможность или надо забивать на веб-менеджмент и разруливать всё руками через телнет?
ЗЫ: Устройство 504Т.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:46
В такой ситуации только руками...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
