Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:51
 Заголовок сообщения: G604T Проблема с Virtual Server
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 11:25
Собственно проблема вот в чем.
хочу создать новое правило. virtual server --> user --> add --> ввожу имя,протокол, порты , жму apply ... а список все также девственно чист. менял все чт можно - результат тотже. при попытке модифицировать уже существующее правило - ничего не меняется.
проштвка V2.00B01T01.EU.20050930
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 12:27
Правила Virtual Server с данной версией прошивки создаются и работают. Верните устройство к заводским установкам и перенастройте. Очистите кэш браузера.
P.S. Каким браузером вы пользуетесь?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 14:37
ie
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 15:09
Очистите кэш браузера и произведите настройку устройства. Проверено - все работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 12:52
у меня тоже проблема с Виртуальным сервером
Добовляю в роутере для ип компьютера, на котором работает apache правило Web Server.
но все равно при соединение с внешнего ип, попадаю на управление роутером с просьбой ввести пароль. Перевел порт управления роутера с 80 на другой (82). Теперь говорит, что сервер не найден.
Перегружал несколько раз (после 2ой перезагрузки выключается ВИФИ).
В локальной сетке по ип адрессу апач работает отлично (вид 90.0.0.х)
Прошивка у меня V2.01B01T01.RU.20060109 . последняя.
Как узнать, работает ли вообще правило???
возможна переписка со службой тех поддержки по e-mail указанному в форуме?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 14:19
Каким образом настраивали проброс портов? По шагам..
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 15:09
Управление роутером настроил на 82 порт и все работает по адрессу 90.0.0.1:82
Я иммел ввиду, что при соединение по внешнему ип адрессу, раньше входило в управление роутером, даже с включенным Virtual Server, с Web Server.
Включил так Advanced -> Virtual Server-> там выбрал ип адресс компьютера с включенным апачем, и добавил правило из списка Servers: Web Server. (TCP port start 80 port end 80 port map 80; TCP port start 443, port end 443, port map 443).
Порт управления менял в Tools -> Admin
B теперь набирая внешний ИП адрес с 80 портом мне показывает что страница не найдена , когда добавляю 82, то попадаю в управление роутером с просьбой ввести пароль
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 16:02
Какой порт у вас слушает Apache?? Что за правило с 443 портом?? Созданные правила в список Applied Rules добавили?? Save and Reboot выполняли??
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 18:48
И еще - узнайте, не блокирует ли провайдер на вход какие-либо порты.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 17:52
Апач слушает 80аый порт
правило 443 находится в Rules : WebServer . Которые уже зашиты в роутер были. Перезагрузку делал несколько раз, даже питание выключал. (помимо апача, пробовал Квейк2 сервер на 27910 порту, на другой машине, тоже не работало)
Провайдер (Стриим) не может блокировать порты, потому что при соединение раньше я попадал на управление роутером, пока не перевел его на другой порт.
Еще когда я захотел глянуть ЛОГ, то там у меня даты начиная с января после очистки лога. Хотя дата выставлена в роутере правельно.
Как узнать что происходит с роутером когда на него обращаются с внешнего ип?
Может ли быть дело в Wifi??
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 23:49
Не говорите того, чего не знаете! Читать надо внимательно. Договор-оферта и сайт не просто так существуют.
http://stream.ru/filtering/
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 12:32
Значит ли это, что я не могу держать Веб Сервер??
Почему же раньше я попадал на управление роутером и почему 27910 порт у меня также не доступен???
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 17:41
На 80-м не можете, назначьте какой-нибудь другой не фильтрующийся.
У меня на 6666 висит сервер )
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 19:18
Проверил: VNC на 5900 действительно работает.
С 80 смутило то, что попадал на управление роутером, даже когда фильтрация включена.
А возможно ли сделать чтоб 6666 порт роутер перенаправлял на 80аый порт ?? нужно чтоб внутри сети адрес был без портов.
Это должно быть как Port start 6666 Port end 80 Port map "А вот тут я не знаю что указать???"
