Текущее время: Вт ноя 03, 2026 04:10
 Заголовок сообщения: Проблема 500t
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 13:58
ADSL модем 500Т постоянно рвет соеденение с провайдером.Причем востановить соеденение можно только если выключить модем из сети и включить снова, или из меню tools->system comands->restart.Я звонил провайдеру, они мне сказали что проблема с АТС, я звонил в АТС они проверели всю линию и сказали что линия впорядке.Если постоянно что то качаю с интернета то связь не проподает.Я и перепрошивал его.В чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 14:04
Нвзовите версию прошивки и параметры подключения к провайдеру. Приведите также лог устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 14:24
Была такая проблема. Подключение было 7500/768 , модем рвал связь из-за чрезмерной скоростной нагрузки по линии. Как только скорость уменьшели - модем жил спокойно.
Сис админ это вирус, корорый лечится пивом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 14:31
Прошивка V1.00B02T02.RU.2005022
Лог Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:43> Connecting PPPoE socket: 00:10:7b:1f:97:c1 2400 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:00:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:43> WAN IP address 217.25.24.185
Sep 8 12:00:43> PPPoE Connect with IP Address 217.25.24.185
Sep 8 12:00:43> WAN gateway 217.25.29.89
Sep 8 12:00:43> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:00:43> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.25.29.89
Sep 8 12:00:43> primary DNS address 62.212.237.4
Sep 8 12:00:43> secondary DNS address 217.25.25.3
Sep 8 12:00:48> Connection terminated.
Sep 8 12:00:51> Doing disconnect
Sep 8 12:00:51> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:51> Connecting PPPoE socket: 00:10:7b:1f:97:c1 2500 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:00:51> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:51> WAN IP address 217.25.24.185
Sep 8 12:00:51> PPPoE Connect with IP Address 217.25.24.185
Sep 8 12:00:51> WAN gateway 217.25.29.89
Sep 8 12:00:51> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:00:51> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.25.29.89
Sep 8 12:00:51> primary DNS address 62.212.237.4
Sep 8 12:00:51> secondary DNS address 217.25.25.3
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 14:51
Судя по логу, по какой то причине PPP сервер провайдера рвет соединение.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 15:00
Т.е. вина провайдера?
