Текущее время: Ср ноя 04, 2026 09:30
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 16:02
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста мне разобраться вот с такой проблемой. Купил модем ZTE ZXDSL 831C для просмотра STREAM TV и для того, чтоб можно было бы одновременно с двух компьютеров (по насторойке роутера)заходить в интернет и одновременно просматривать STREAM TV. Приходил мастер из самого стрима смог настроить так: один компьютер + STREAM TV или два компьютера (роутер), но без STREAM TV. Промучились целых два часа, но так ничего и не получилось. Не хотят работать дновременно - STREAM TV и два компьютера в сети. По совету друзей купил - маршрутизатор DLINK DI-524UP. Подсоеденил и настроил так, как было указано в инструкции по подключении маршрутизатора DLINK DI-524UP. Все прекрасно, два компьютера могут одновременно выходить в интернет, а вот STREAM TV так и не работает. Скажите, пожалуйста, - куда подсоеденить кабель от STREAM TV - в модем ZTE ZXDSL 831C или в маршрутизатор DLINK DI-524UP? И как все это настроить, чтоб ОДНОВРЕМЕННО работали - STREAM TV + два компьютера находились в интернете? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 17:01
DI-524UP здесь не причем. Настройка нескольких PVC для доступа в Интернет и для получения multicast потока StreamTV производится на модеме.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 17:55
Давыдов Денис!! А можно как-то по подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 00:59
Настраивайте этот модем так как написано в инструкции (скорее всего заливаете конфигурационный файл с диска). Модем по умолчанию будет настроен в бридже, а на 2 порт будут настроены PVC для телевидения. Тыркаете прситавку во второй порт на модеме - ТВ работает. В первый порт втыкаете свой маршрутизатор (DI-***) и настраиваете на нем PPPoE, если есть конечно, я не юзал девайсы этого типа (тут подождем овтета техподдержки Д-линк).
Если же нет, то настраиваете модем в роутер (после заливки конфига) через меню advanced в модеме меняете настройки коннекшена nas_1_50 с bridge на ppp over ethernet, и одписываете все что нужно.
После чего в вашей DI-*** нужно просто указать гейтвей - айпишник ващего ZTE (192.168.1.1) и ей какой нибудь присвоить.
На компах в качестве шлюза вроде затем указываете айпишник вашей DI* и придумываете им ипы. Или по инструкции на DI врубайте DHCP.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 06:07
n0taz!!! Огромное вам спасибо за помощь. Как все сложно. А что такое (скорее всего заливаете конфигурационный файл с диска). Это что новая прошивка? Я прошу прощения за мою неграмотность. Я не волшебник. Я только учусь. И где можно взять расшифровки Bridge, Static IP, Dynamic IP, PPPoE? Спасибо.
