Текущее время: Ср ноя 04, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: Запутался с D-link 300T
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 21:51
Купил модем D-link 300T.
1.Первая проблема,где взять на него руководство пользователя??
Оно имеется на диске с модемом,но мой сд драйв сломан и для меня это проблема.На ftp сайте в папке для 300Т документации нет.Где скачать??
2.Провайдер работает по протоколу PPPoE,я прочитал на сайте,что для этого ненадо устанавливать на компьютере по для этого,это есть в этом модеме(http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_26.php).
3.Подключил модем к компьютеру и линии.
На компе были dial-up соединения,и 192.168.1.1 не работал.
Через мастер сети создал новое подключение к интернету через локульную сеть.В настройках карты выставил получить Ip и dns автоматически.На следующей вкладке было написано DHCP сервер включен.
Набрал 192.168.1.1 подключился к веб интерфейсу модема.Там все настройки PPoE уже прописаны(dhcp включен нач адрес 192.168.1.33--конеч 192.168.1.64)есть VPI,VCI,log pas,incaps.Прописывал все это сам провайдер.
Т.е все настроено.Но когда в эксплорере пытаюсь набрать любой адрес городской сети...долгое ожидание потом пишет невозможно открыть страницу поиска.Т.е нет adsl.Индикатор ADSL на модеме не горит и не мигает!!!.
Как это исправить??
Когда должен гореть индикатор ADSL как только я подключаю модем кабелем к телефонке??Или когда делаю настройки в модеме??Или когда делаю настройки в компе??
Все ли правильно я сделал на компьютере(доступ к интерфейсу модема имеется),т.е. создал подключение через сеть,отключил все dial-up,и установил получить ip и dns автоматически.Или что еще надо было сделать???
И еще провайдер выдал мне статический ip куда мне его прописать
(может в альтернативные dns,если при PPPoE в этом модеме и при этом протоколе провайдера,Ip и dns получаются автоматически)??
Прошу помочь,иначе пропадаю совсем...
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 22:00
Случайно создал две темы.Модератор прошу извинить,просто связь молчала нажал два раза.
