Текущее время: Чт ноя 05, 2026 04:59
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 12:33
Долго пользовался поиском и читал :) Но так и не понял, как необходимо настроить d-link g804v что бы одновременно на компьютере при помощи vlc смотреть стрим-тв и пользоватся интернетом. Поочередно (смотря в какую дырку модема вставить сетевой шнур) удается. Это вообще возможно? Кто нибудь может ткнуть пальцем "в каком месте и как" надо сделать, что бы наступило счастье? :)
P.S. Модем настроен согласно инструкции с этого сайта.
Последний раз редактировалось nae Чт июл 20, 2006 16:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 14:11
Почитайте эту инструкцию: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_71.php
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 16:34
Спасибо, но я, возможно, недостаточно подробно описал что я хочу. Я хочу на своем компютере запустив vlс смотреть стрим-тв, а в другом окне того же компьютера, заниматся броузингом интернета. А в указаной Вами ссылке (которой я пользовался при настойке модема) расказано, как одновременно пользоваться аминовской приставкой и лазить по интернету при помощи компьютера.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 18:01
Тогда с 4 пункта сразу прыгаете на 10.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 15:41
Руслан, насколько я понял в таком случае вы предлагаете не делать настроек пунктов 5-9 инструкции и отдать все на откуп провайдеру.
Не очень понятно как это будет работать :( . Можете в двух словах на пальцах пояснить?
Т.е. если есть уже работающая система, настроенная по инструкции http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_71.php
то пункты 5-9 нужно вернуть в исходное состояние или следует сбросить устройство полностью в заводские установки и начать сначала?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2006 20:36
А эту же задачу на G604T можно решить? Т.е. если я правильно понимаю, предлагается использовать роутер в режиме моста, правильно? Т.е. на компьютере надо будет создавать "Соединение с интернетом" по аналогии с обычным модемом, и в случае необходимости "поброузить" надо будет это соединение ручками создавать? Я просто слабо представляю как работает бридж и как он будет "шарится" с аминовским декодером.
Можно "на пальцах" суть работы в этом режиме (без PPPoE насколько я понял) написать? Чтобы понимать как и что работает, а не только что надо в настройках сделать :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
